1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если нет возможности сократить теплоотдачу радиаторов Вам придется постоянно держать низкую температуру воды, например 50 на подаче 40 на обратке, или и того меньше, зависит от утепления дома, а это нехороший режим эксплуатации для котлов длительного (непрерывного) горения...
    Надо либо дорабатывать СО, либо предусмотреть насосные схемы циркуляции с разными температурами воды.
  2. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Никаких насосов не будет однозначно!
    Ну коль данный котел с моей системой работать не сможет - вернусь к первоначальному варианту Дона или КСТ.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хотелось бы еще раз отметить тот факт, что рекомендации обвязки Тайменя не отличаются от требований большинства производителей котлов длительного горения, и направлены лишь на максимальную отдачу в удовольствии общения с такими котлами...
    ЕЦ в ввиду специфики действительно многое прощает и упрощает в обвязке ТТ котлов, но так как на дворе 21 век, желательно в СО на ЕЦ заложить возможность регулирования теплоотдачи радиаторов вручную или автоматически...
    Что касается котлов с паровозной топкой, где все топливо охвачено горением, действительно часто происходит периодическое воспламенение и очищение всех отложений, но надо понимать, что за это приходится расплачиватся топливом и учащением присутствия в деле отопления от 4 до 6 раз в сутки...
  4. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Доброго всем вечера. Появился вопрос по обвязке. Можно ли использовать трехходовой с руучной регулировкой, вместо термостатического. На моем производстве демонтировали систему кондеционирования, которая была собрана в начале 2х тысячных ну и как обычно из за экономии запускалась только один раз при сдаче в эксплуатацию. Вот в ней и нашелся трехходовой, все что на нем нашел "Ebse. Сделано в Швеции и kv 4 внутрение резьбы на 1 1/4 изготовлен из меди, по цвету. Так вот можно или не желательно его использование.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Владыч, вы представляете ручную регулировку температуры двигателя автомобиля? Это примерно такой же геморрой :)]
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Система забанненного здесь Вашновосела. Правда, у него КЧМ и пеллетная горелка. Температура в СО, при использовании батарей, 25-35 гр. С. Вещь!
    Но для Тайменя нужен отдельный контур циркуляции, с трехходовым и своим насосом. Как для теплых полов. Поэтому ЕЦ в таком варианте не катит.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Можно, но регулировать придётся вручную. На эти трёхходовые, есть приводы с выносным датчиком. Но цена привода велика.
  8. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Это примерно такой же геморрой :)][/QUOTE]
    Ну что ж тогда не будем мудрить и проводить опыты:hndshk:
  9. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    ]Можно, но регулировать придётся вручную. Ну вот есть ещё одно мнение. А вообще по каким параметрам выбирать этот клапан. Буду брать 6го Таймешку. Обвязка будет 11/4. Насос Грюнфус 25-40 на байпасе. У этих клапанов есть отличия по пропуску теплоносителя? kv -это оно? Если оно, то цифра с этими буквами кубы в час?
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да. это оно, я так понимаю что это пропускная способность (кубы в час) при перепаде в 1 бар (имхо мало). учитывая что насос 25-40 может создать давление/разряжение максимально 0,4 бар с нулевой подачей...
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ах, да! сервопривод стоит как 3 клапана втс511 (512) на дюйм с четвертью :)] редактирую потому что вспомнил что, у 511 и квс еще будет 9,5 кубов в час.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной способности клапана, есть условный объемный расход воды через полностью открытый клапан, м3/час при перепаде давлений 1 Бар при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой клапана.
    1Бар=10.2 м. вод. ст.
    1Бар= 10000 Па
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ...а тем временем в Реутово котлы изготавливаются целиком из стали Ст20 ...;)
  14. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Хорошая марка. Когда работал на металобазе, на изготовление котлов её брали, а трубы безшовные на паропроводы.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    смесь, как в европах прямо :super: сварочник больно на сварог/jassic mig200 похож, как себя покаывает в производственных условиях?
