1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К котлу желательно иметь доступ со всех сторон, а это 0,8 м от стенок слева и справа,
    итого ширина кочегарки желательна 2 метра, но так как обслуживание котла в основном слева, справа можно оставить минимальный отступ 0,2 м и сократить ширину до 1,4 м
    сзади минимум 0,2 м, спереди 1,25 итого глубина минимальна 2,2 м
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Желательно установить, или предусмотреть отключающие краны, а радиатор поставить при необходимости позже
    пачкается труба сажей и уносом с парами водяного пара и снижается тяга
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Размером 3 на 3 метра внутри.
    Будет комфортно, должна быть возможность закатить тачку с топливом.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Выкладывал фото, как с зонтика над трубой капает, а потом сдувает на стену и пачкает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18002456/
    Пока труба была утепленная, ничего не капало. Как снял с трубы утеплитель, то стало капать с зонтика (фото по ссылке).
    Когда зонтик отвалился, то капать перестало, но стена все равно пачкалась, хоть и в разы меньше (на столько что не замечал до весны, когда залез по лестнице на чердак), чем с зонтиком. Причину дополнительных капель тоже нашел - конденсат по наружней части трубы из стыков, т. к. труба собрана по дыму, а надо было по конденсату. Обмотал стыки скотчем из фольги. Помогло, но т. к. полной герметичности не получилось, то небольшие капельки все же пробивались.
    К этой зиме надо трубу перевернуть и покрасить.
    Предвосхищая посты о низкой температуре дымогазов от Оксфорда, отмечу, что конденсат появился когда труба была уже без утеплителя, т. е. голый металл. В те 2-3 месяца, что котел топился с утепленной трубой конденсата не было, не смотря на низкие дымогазы. О чем косвенно говорило отсутствие льда под трубой, когда разутеплил, то льда было предостаточно.
  5. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Это его временное пристанище, поставил где место было, на ПМЖ планирую отправить его в гараж (что скажете на это?
    и второй вопрос: Если зонтик на трубу не ставить, то что тогда делать? оставить ее полностью открытой?
    Или зонтик нельзя только если труба не утеплена?
    У себя по улице планирую сэндвич трубой делать.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока не понятно что значит поставить в гараж? Для отопления только гаража или
    гаража и дома. Если гаража и дома, то на каком расстоянии от дома расположен гараж?
    В любом случае надо предусмотреть отвод или сбор конденсата из трубы, тогда зонтик можно не ставить.
  7. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Конденсатоотводчик запланирован внизу трубы.
    Просто непонятно, если не будет зонтика, то все осадки будут в трубе, это нормально?
    И есть еще зонтики с ветрозащитой, такой не лучше будет?
  8. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Что-то кривое получилось сообщение...
    Для отопления дома! (ну и как бонус будет тепло в гараже) Гараж по одной стене пристроен к дому.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Осадки будут в трубе даже с зонтиком, правда меньше.
    Если рассматривать эстетическую сторону, то всё будет зависеть от того куда будут падать эти чёрные капли (роза ветров). Может получиться так что отсутствие зонтика будет способствовать тому что эти капли будет ветром сдувать в самое нежелательное место. Я бы на вашем месте зонтик поставил и понаблюдал за процессом. :)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня капало именно когда был зонтик, зонтик убрал и капать перестало.
    @Nikitavrn, Насчёт осадков сильно не переживайте, не будет туда сильно заливать, нужно поставить заужение на конец трубы, конус и всё будет хорошо, весь сезон с такой трубой провёл, когда котел в работе даже в ливни внутри трубы сухо.
  11. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    А на счет установки котла в гараже что скажете? Какие минусы?
    Гараж совмещен с домом по одной стене.
    И еще вопрос по высоте трубы, правда что она должна быть выше конька крыши дома?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У моих родителей в таком же гараже примыкающем к дому стоит котел, ставьте, нормально. А труба правда должна быть выше конька, поищите в интернете, там есть правила установки дымоходов.
  13. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Завтра постараюсь сфотографировать расположение гаража, даже не представляю как тогда поднимать дымоход на такую высоту, крепить его просто не к чему.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. id264937186
    id264937186
    id264937186
    После шибера можно сразу на сэндвич перейти ? я так понимаю температура дымогазов не большая у этого котла ...
