1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Вот такая ситуация, либо поднимать из гаража дымоход прямо вверх на рекомендуемые производителем 6 метров, либо изгибать его и как-то вести его по краю крыши до конька.
    Что посоветуете ?
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Ставьте трубу цельную, в гараже нужно закрепить и будет стоять.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, металлическая труба 159 с самодельным утеплителем здесь самый раз, дешево и сердито.
  4. RusPer
    RusPer
    RusPer
    Аргентина
    При расположение трубы на расстояние 5,5 м от конька, верх трубы может быть минимум на 0,97 м ниже конька. Выше еще лучше. :hndshk:
  5. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    она же будет весить огого сколько, с трудом представляю какое должно быть ее крепление.
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    я себе поставил нержавейку со стенкой 2 мм. поставили вдвоем с отцом.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Металлическую трубу ставят на бетонный пол или бетонную подушку как правило...
    Если хочется сендвич и не городить к нему металлическую конструкцию типа минифермы.
    можно взять металлическую трубу, например Дн57, закрепить ее жестко к стене гаража и хомутами к ней в обнимку сендвич, ветровые нагрузки держит такая связка.
  8. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    И сколько она вышла по цене?
    У нас цены очень негуманные на нержавейку (Труба круглая 159х2,0 матовая AISI 304, 2 668р/метр)
  9. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Вот это хорошая идея, спасибо, нужно обмозговать ее)
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Да они везде не гуманные тысяч 15 и вышло + 1500 заплатил за ее доставку к дому.
    Просто сендвич с плохой нержавейкой выходит еще дороже.
  11. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    За эти деньги можно металлическую купить, самому утеплить и краном небольшим ее поставить) думаю дешевле получится.
  12. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    А как ее утеплить правильно, подскажите?
    Обмотаю утеплителем 50мм, закреплю проволкой, а сверху чем его защитить от внешних воздействий?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  14. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    А если утеплить просто фольгированной базальтовой ватой, которую в банях используют, и стянуть ее металлическими хомутами ?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще как вариант можно какой-нибудь швеллер поставить и к нему прикрепить сэндвич трубу. У меня так соседи сделали, вроде стоит нормально, ну либо действительно цельнометаллическую взять и утеплить минватой и листом жести сверху.
