1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Вот это мой эконом вариант, труба 1500, утеплитель рублей 600, ну и сверху чем-то придется зашить, пока не знаю, но придумаю.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Смотрите только что-нибудь не горючее. А то когда сажа загорится, то там хоть 10 см теплоизоляции, а горючая изоляция по верх утеплителя может возгореться. У меня даже через 10 см изоляции (ну в некоторых местах слежалось до 5 см) был такой жар, что мегафлекс, которым я закрыл минвату поплавился и стал дымиться. Хорошо было под присмотром, залил все водой от греха подальше.
    И предусмотрите лючки снизу для чистки трубы, с верху то у вас не залезешь.
  3. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Конечно это будет либо нержавейка либо что-то металлическое, типа толстой фольги.
    Снизу планирую поставить съемный конденсатоотводчик, оттуда можно будет почистить.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно снизу, можно сбоку. Я так как в ролике по ссылке чищу. На фото мой лючок.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18214589/
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Посмотрите, может что-то и для себя найдёте! :) https://www.forumhouse.ru/posts/19101541/
    В эксплуатации ещё не была, только этой зимой будет в работе!
  6. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    С профлистом идея тоже класс! Спасибо!
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Плохая идея. Сгниет через 2 года от попадания капель конденсата, от возможного возгорания трубы. Посмотрите на трубы с внешней трубой из оцинковки.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня стоит на улице на отдельном фундаменте (на анкерах). Утеплена минватой, сверху оцинковка. Из котельной выход дымохода через стену (не нужно дырявить крышу), утеплена так-же.
  9. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Фото есть?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так как Т горения сажи составляет 1100 град С то обычные утеплители для трубы использовать ЗАПРЕЩЕНО. Только высокотемпературные!
  11. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Это какие? назовите несколько для примера.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотрите характеристики при покупке. Базальтовый стоит до 450 град если мне память не изменяет а потом начинает гореть с мерзким дымком.
  13. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    У производителя написана температура уходящих газов 200 градусов, значит ничего не будет гореть.
    И вот нашел: "Максимальная температура, которую может выдержать базальтовый утеплитель, не достигая точки плавления – 1114 0С. Это позволяет применять его для изоляции приборов, работающих при высоких температурах."
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Производитель разные цифры писал: и 300 и 400 гр. При работе котла на максимальной мощности температура легко улетит за 400 гр, т к нет для этого никаких ограничений.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уходящие будут при нормальной работе не выше 250 градусов, но если загорится сажа в трубе, то температура может зашкалить за 1000 градусов.
    У меня базальтовая минвата вполне выдержала, ничего не осыпалось, а вот фольгированный мегафлекс которым минвата была обернута, нет. При нормальной работе котла температура на поверхности утеплителя была настолько мала, что рукой тепла не ощущалось. А при возгорании сажи вода от поверхности утеплителя отскакивала с шипением.
    Ну тут, конечно, сам виноват, надо было за 3 года хоть раз трубу почистить. А не чистил, т. к. почистил в конце первого года эксплуатации и не обнаружил ничего криминального. Да и котел тогда был другой, работал в номинале на ТА. От куда там было взяться избытку сажи?
    Но для себя решил, что пусть будет голая стальная труба. Тяги хватает, котел лучше управляется, не уходит в разнос, труба лучше охлаждается при горении сажи, видно все косяки на трубе (прогары например), легко чистить постучав молотком по трубе. Из минусов только конденсат, который у меня утекает в землю.
