1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Температура дымогазов в Таймени действительно может быть за 400 градусов, но это кратковременно при растопке, до выхода на режим, далее температура стабилизируется, а при хорошей настройке шибера и стабилизатора тяги у меня с пеллетой горелкой стабильно держится 90-110 градусов, но речь не о температуре дымогазов в 400 внутри трубы, которую любой базальтовый утеплитель выдержит, а о неконтролируемом возгорании сажи в дымоходе при котором труба раскаляется до красна, дело опасное, поэтому лучше использовать утеплитель который идёт для производства дымоходов.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В высокотемпературных утеплителях доля базальта если и есть то она не велика. Основная составляющая такого бытового утеплителя - стекло. В промышленных вариантах используется мулитокремнеземистый наполнитель, шамот, асбест и т. д.
  3. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Асбеста в принципе могу достать много и бесплатно, если сначала обернуть трубу слоем асбеста а сверху уже базальтовой ватой, так лучше будет?
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    На практике не знаю, но выбрал МТПЭ-1-75 как самый высокотемпературный из базальта до 700 градусов.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Как то выкладывал в разделе самодельных котлов. Можно поискать по моим сообщениям.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я когда плотно занимался промышленными жаростойкими утеплителями то был плотно в теме, сейчас подзабыл. Там есть разные градации типа рабочей Т, Т кратковременной стойкости и Т возгорания. Плиты МКРВ и МКРК до сих ставлю на утепление крышки дизельного котла.)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    имхо, бытовые трубы сандвич вряд ли утеплитель супер базальтовой ватой (даже и дорогие производители), видел что в нашей деревне сендвич утепляют просто изобелом плотностью 30. Просто лист 50мм в двое складывают и туго заправляют в трубу.
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Нержавейка 2мм, корейский изовер, а сверху обёрнуто плоским профлистом - зелёненьким под цвет крыши. Сверху вдобавок козырёк. Дымогазы высокие, да и сажа горела несколько раз. Спустя 15 лет визуально снизу на трубе никаких изменений. Профлист не сгнил, а только закоптился у выхода. Изовер тоже без изменений.
    Выбирая утеплитель можно взять баллончик с горелкой и пробовать его жечь - сразу видно будет как держит температуру.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нержавейку трубу 2 мм еще поискать надо сильно. Оьычно идет 0,5- 0,7 мм. В лучшем случае 1,0.
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    В компаниях торгующих нержавейкой есть какие угодно трубы. А в торгующих дымоходами их нет они из листа крутят.
  11. spygates
    spygates
    spygates
    Вот я и получил свой таймень-10. забрал в джипе своим ходом, загрузил в дом вдвоем. сначала вытащил на площадку вровень с полом машины, потом, по досточке подкладывая, поднимали до уровня двери, наклонили, поставили на ноги и, кантуя, втащили на место. 280 кг вполне двигать можно оказывается).
    поставил трубу сендвич 150*230, нержавейка, стенка внутренняя 1мм, внешняя 0.5мм.
    полметра горизонтальный участок (на фото 1м, потом укоротил), 6м вертикальный.
    теперь буду додумывать обвязку с электрокотлом и расположение батарей и всяких клапанов)
    спасибо игорю. все позитивно. котел сварен хорошо, швы все сплошные и красивые.
    как подключу - продолжу отчет.
    был нюанс, который я заранее не продумал - направление открывания дверцы для загрузки дров. я сначала планировал котел поставить в топке слева, а дрова складывать справа. открывающаяся слева направо дверь немного мешала бы загрузке дров. потом я понял что дверь будет мешать и поставил котел справа, так даже лучше получилось.
    интересно, можно было бы теоретически сделать котел с дверцей, открывающейся в другую сторону?
    еще вопрос - выносной датчик термометра вставляется в отверстие в котле. он там просто должен лежать, или иногда масло заливают в отверстие, чтобы был лучше теплообмен?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кашу маслом не испортить..;)
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    arctic mx 2 или 3. теплопроводность 8.7 Вт/(м•К) :)]
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Моя схема детальная.jpg Всем привет! Интересно, я один так парюсь когда составляю детальную смету по обвязке котла? Убил почти половину дня! :um: Посмотреть вложение 5162412 . Хотя сама схема была простой Рабочая схема подключение  БКН 130417.jpg
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я тоже подробно составлял. Со сгонами, резьбочками, и пр. только не так красочно, а на листочке карандашом.
