1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, не понятно зачем нужна линия байпаса клапана (желтая)?
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Привет всем! Эта желтая линия из металлопластика поможет потестстить котел на наших местных углях в период стабильной отрицательной температуры наружного воздуха, чтобы понять можно ли использовать котел без термостатического клапана. Планирую его использовать только на балахтинском орешке и на местном Тарутинском. Сравнить, получить результаты, сделать выводы - это во-вторых. А в-первых - это на случай неполадки термостатического клапана. Стройка только началась, вся пляска от котла. ;)
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Из белой трубы будет торчать типа такого. Не стал делать из металла. На многих видео слышно громкое бряцание, а мне не хочется шума. Попробую.
  4. spygates
    spygates
    spygates
    это в какой то программе нарисовано?
  5. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Сфотографируй как крепится вертикальная труба к земле (читать фундаменту)? и только ли к земле она крепится?
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Программа Corel Draw, если кому нужно могу этот файл кинуть.
    Труба будет крепится шарнирно на фундамент, в качестве которого забетонированы нога из 120 швеллера, сваренного друг с другом коробом на глубину 1.7м. Для облегчения работ по подгонке трубы от котла до дрбы пока устанавливаю кусок в полтора метра. К которому потом приварю остальную трубу, утеплю и подниму.
  7. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    понятно все, кроме слова "шарнирно" - это зачем там?
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Труба цельнометаллическая 159мм, очень тяжёлый. Один конец закрепляют на фундаменте через шарнир, за другой конец подниму и зафиксируют на сварку
  9. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    теперь понял), мне придется поднимать целиком, ибо место не позволяет.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    См. Чтобы жесткости лишней не было - стену не порвало, труба греется, удлиняется.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так вроде будет похоже крепление как у балки с защемлением концом, только вертикально... Пусть себе удлиняется
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Неудачно вы начали плясать. :aga:
    Слишком длинный горизонтальный участок. Как чистить будете? :)
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    МОЛОДЕЦ! Правильное замечание! Забыл я про это ... а участок горизонта будет около 90см - вроде немного. Буду как Бади83 делать ревизию напротив прямого участка, на болтах... хотя могу и в виде тройника приварить кусочек трубы с заглушкой, пока еще не решил что сделаю. Как считаете, тройник или ревизию лучше сделать?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    90 см много. Не помню как у Бади, но в вашем случае правильно будет как на рисунке. И не увлекайтесь сваркой. Сделайте подключение от котла до трубы нержавейкой. Так будет практичней.
    Вместо угла обозначенного стрелкой можно установить тройник с заглушкой, через которую удобно будет почистить горизонтальный участок, или вместо заглушки установить стабилизатор тяги, он не будет мешаться. :)
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Хотел вплотную подтянуть котел к стене, но хочется иметь подход сзади, для обслуживания - как ни крути места сзади нужно... стаб ставить только снизу (в теме про стабы только об этом говорят), прочистку организую с улицы - мне так удобнее, а метр горизонта не критично. И что значит не увлекаться сваркой? Думаете порвет?
