1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    За батареей или перед, как на моей схеме?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Как на схеме, перед батареей. Думал, может все мимо батареи пойдет, или она слабо греть будет, потому и вентиль сделал. Но греет нормально и с полностью открытым вентилем.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да там сверху одевается на регулируемый кран под термоголовку, только вместо неё стоит сервопривод управляемым термостатом
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А такой серво привод, можно отдельно купить, без блока управления.
    А есть ссылка как он надевается на кран
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Конечно, продается отдельно, есть дешевле. А одевается наверно так же как и термоголовка
  6. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Добрый день. А на 180 метров дома из газобетона - 10 к котла хватит? А то тему прочитал - вроде как 20 к многовато будет особенно в межсезонье?
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    А какой у вас регион? Как собираетесь использовать котел (бойлер, теплые полы, радиаторы)? Какая для вас комфортная температура в доме? Как утеплен дом? Вообщем нужен более развернутый вопрос?
  8. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Расскажу подробнее:
    Питер, под Гатчиной в садоводстве, живу уже там. Дом 380 газобетон без наружной отделки, потолок 2-го этажа 150 мм минвата. Закопан газгольдер, котел виссман витопед 100 стоят радиаторы и тп в ванной и прихожей. Расход газа в сезон - гдето куб жидкого в месяц. Дорого, думаю еще поставить дровяной котел, чтоб газ так не улетал. Типа дрова греют ТП, если совсем холодно то помогать газом (или уехали куда - оно на автомате все хорошо работает). Температура - 23-24.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Роман456484, Получается газ у вас дороже дров?
    Какая цена газа за 1м3
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Куб газа стоит 15,8 т. р.
  12. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
  13. Роман456484
    Роман456484
    Роман456484
    Видел тут схему с обратными клапанами 2 котла вместе вроде должны работать. Собственно мысль - поставить дровяной возможно самый простой и топить его когда есть возможность. По идее расход газа должен снизится. Кто нибудь так делает - основной газовый который стабильность по температуре дает, например ночью. А вспомогательный там - дрова или электричество?
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Роман456484, У меня так. Но только за место газового ЭК.
    Правда сейчас Таймень в нон стопе уже 3 суток
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Смотрите не продешевите... А то будете кочегаром на ставку работать.
    Мне лично топить Таймень вообще не напрягает. Подхожу к нему, утром, вечером и так просто если мимо прохожу)
    Электро котел вообще молчит. Таймень в кожухе (дольше остывает) и тем самым даже почти пустой держит температуру. на подаче минимум 50 гр. А там на угли кинули дровишки и опять всё загорается ярким пламенем. Главное тех условия все создать и будете радоваться котлу, а также сэкономленным на отопление средствам
