1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Советчики. Лишних 2 поворота и не понятно как верхний отрезок чистить. Оставьте как было. Ревизионный люк на 4 болтика.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да уж, посеяли сомнения по поводу трубы... А у меня опыта в таких системах отопления нету. Неужели 6 метров 159 трубы не протянут метр горизонта из Тайменя? И на трёх поворотах при этих же расстояниях между котлом и трубой сопротивление наверняка больше, чем на прямотоке... кажись.
    Сзади надо места под ТЭН (35см), если что вдруг поменять, тройник под стаб (min 20см) но он займёт место над ТЭНом (можно не учитывать) стена 25см и от стены отступить 25-30см. Как ни крути... Может у кого есть реальный опыт использования длинного горизонтального участка дымохода, поделитесь опытом. А то пока стен нет, придвину котёл ближе к стене, а для замены ТЭНы в самой стене сделать окошко... или я опять перебздюваю? :faq::)]
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сопротивление одного такого поворота эквивалентно нескольким метрам прямого участка, лишний расход материала и неудобство чистки.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Неужели так много? Это конечно успокаивает, а есть у кого в реале длинные горизонты?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    потянут...
  6. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    У меня горизонтальный так-же примерно 90см тяги хватает, а вот прочистки с улицы нет. Приходится чистить со стороны котла тросом с разлохмаченным концом, главное пропихнуть через шибер.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Лючок то я смонтируют какой хошь, лишь бы кочерга пролезла, плазма рулит;)
  8. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    монтируйте как задумали все будет ок:super:
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не кочерга а, карцовка 150мм. вот это тема будет (открыл ревизию, карцовку на дрель одел (через удлинитель), каааак дал туда, 5 минут/куча пыли/труба как новая!) :)] Чисть хот каждую неделю.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не, такое отверстие ослабит трубу, сделаю диаметром 8 см, чтобы шкрябалка проходила типа как тяпка
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    8 см мало, себе так и делал лючок. К палке приматываю металлическую щетку, еле пролезает.
    Расстояние от сварного шва, обозначенного синим, до основной трубы 1,1 м. Плюс уголок. Выходит порядочная длина горизонтального участка. Все протягивает, даже на не утепленной трубе, но у меня высота 8 м.
    Удобно такой насадкой чистить.
    Надо только приварить резьбовую муфту М6 на штырек
    и потом ее можно на шпильку накручивать, длина любая, шпильки идут по метру, соединяются муфтой. Она в этот квадрат 8х8см пролезает, но ребром. Я ее просовываю, а потом на шпильку накручиваю. А что бы вытащить, просто откручиваю и она вниз падает, а снизу еще один лючок.
    Дрели не надо и так все выгребается, часть в котел, часть в основную трубу.
    Я бы сделал без всяких углов, прямой горизонтальный участок и вход в вертикальную трубу, а напротив горизонтального участка окошко для чистки.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дымоход 300 мм высота 12 метров, подключение к котлу 1.5 м диаметром 200 мм. С улицы сделана накладка на двух гаечках, отверстие квадрат примерно 8*8 см, прочистка - арматура 2 м с пластинкой полукруглой под диаметр трубы.
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А какой диаметр этой насадки? Сделать большой люк не проблема. Я просто боюсь ослабить конструкцию самой трубы, ведь крепится она только за низ. Наверное сделаю вырез в форме овала, вытянутого сверху вниз. Так чтобы можно было просунуть очистной диск боком, ха, ...точно так и сделаю, спасибо за наводку на мысль!
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А что мешает горизонтальный участок сделать наклонным? Так у меня - около 30 гр.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да черт его знает, сантиметров 10. Я что то найти не могу. Бардак в подвале.
