1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    За угол на подъем даже и не думал, сложные пересечения... а так всё прямоугольно, по-перпендикулярно. Хотя если бы это было критично, то конечно заморочился бы. IMG_20170723_140615.jpg
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    И вот
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Двигаюсь дальше;)
    IMG_20170730_171807.jpg IMG_20170730_212545.jpg IMG_20170730_171841.jpg IMG_20170730_212433.jpg
  4. вододел
    вододел
    вододел
    Урал
    Красота! Только замок в жестянке непонятен. Сжимает?
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Замок нужен для того чтобы свободный конец у оцинковки не торчал сторону, а был заправлен вовнутрь.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я делал потуже, а сжимал стяжкой (как у дальнобоев, только меньше).
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я сгибал с одного края внутрь, с другого наружу и вставлял один край в другой. В верхней скорлупе с низу у замка делал вырез 1,5 см. Так красивее стыкуется верхняя скорлупа с нижней.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В место одного сектора вырезал два и сгибал. На выходе с котла такой же тройник.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня на 3 фото такие же стяжки;)
    Тоже так думал сначало, но как раз при таких изгибах листа надо сперва пережать больше чем надо, а потом отпустить чтобы замок сработал и загибы вошли один в другой. Или надо сперва защелкнуть замок, потом одевать на скорлупу. Поэтому я сделал замок сложнее, а монтировать проще и стык получился тоже красивый, не успел сфотать.
    Все дымоходы собирают по конденсата или по дыму, а мой собран по осадкам:)]
    Как это? Также непонятно для меня:faq:
  10. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    мне кажется метровый участок можно тросом прочистить отцепив стабилизатор тяги. но удобней конечно вырезать в торце дырку, а чтобы прочность не потерялась положить на трубу накладки какие-нибудь из уголков например.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всё готово, шеф! Мамкина норка! ;):)]
  12. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
  13. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Да капитальная конструкция. И мне придётся что то изобретать для крепления трубы. Мой Таймешка 6 уже Читу проехал. Ещё 10-11 дней до встречи:victory:
  14. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    :super: себе ставил просто краном без шарнира, слишком длинная вышла чтобы ее можно было поднять
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да, это оцинковка 0,4мм только из рулона, я купил её на заводе, где катают профлист. Потом на листогибе загнул край в замок, согнул в трубочку руками и чуть перегнул, чтобы примерная форма сохранилась. А закрыл не вату, а специальную скорлупу, изготовленную под размер на трубу 159мм, толщиной 40мм, итого внешняя оболочка вышла 240мм. Дольше объяснял. :victory:
