1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    делается штуцер с краном 1/2", например в обратке, покупается кусок шланга, насос "ручеек" самый дешевый и высокое ведро, подливая в ведро теплоноситель и включая насос можно заполнять)
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @spygates, залив из водопровода прямо в батарею через кран. Вода из скважины.
    Слив - в самой нижней точке вварены два крана. У меня это на улице, т. к. котельная отдельно от дома.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    У меня вода в скважине; кальций 5 мг., трехвалентное железо 7 мг., бактерии общ. 3 плюса. Такое зальешь однако... Я осмос использую и на питье и на залив. Заливаю насосом семитонным :)] доливаю опрыскивателем.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вам везет. Когда жена (химик-биолог) определяла жесткость, то пришлось разбавить воду из скважины дистиллированной водой в 30 раз, что бы реакция для определения уровня жесткости пошла. И то показало концентрацию около предельно допустимой. Т. е. у меня жесткость выше ПДК в 30 раз. Железа немерено, набираешь ведро воды, оставляешь на неделю и на стенках налет в пол миллиметра. Железо я поборол, а вот с жесткостью сложнее.
    И то в СО вода ведет себя нормально. В том году, когда под Таймень СО переделывал, вырезал часть труб. Все там чисто, стандартный небольшой черный налет внутри трубы (за 4 года). В радиаторах тоже все чисто. Когда воду спускал, так даже прозрачная шла. Там же (в СО) один раз все прореагировало и остановилось. Ну выпадет осадок в 30-50 грамм на всей поверхности труб, котла, радиатора. Это ни ни что не повлияет. Главное воду с СО не сливать.
    А вот в водопроводных трубах, у меня, где есть железные участки все зарастает за пару лет. Аэраторы на кранах разрушаются за пару месяцев. Пластик держится.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А не проще было просто купить дистилированную воду? Многие сливают воду их центральной системы отопления или из котельной просят/договариваются. Там специально подготовленная умягченная вода.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Коллега, между "дистиллированной" и "специально подготовленной" вообще-то есть разница:)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну Специально подготовленная априори самая лучшая. А дистилированная на втором месте. "За неимением гербовой, пишем на простой" (цэ)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У неё рН настолько подкачал, что в промышленные котлы её лить запрещено:) Так что лично я на второе место поставил бы водопроводную.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Халявную дистиллированную воду достать было легко, но объемами по 10 литров. А надо было на ТА 1800 л воды + 200л, расширительный бак+ в СО и котле еще под 200-300л.
    Муторно все это.
    Можно было с СО в квартире слить, но там pH не подходящий для моих алюминиевых батарей.
    Можно было еще дождевой набрать, но водостока еще не было.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да? Спасибо, не знал. А что там у нее с РН? Я так понимаю что речь идет про дистилят получаемый химическим а не физическим методом. Если это возможно...
    Потому что если мы говорим про кипячение то там по идее должно быть всего по 0.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обвязочка...
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Обвязочка ...раскладка;)
  14. serhud
    serhud
    serhud
    Березники
    Добрый день!
    Выбираю котел для отопления дома ПМЖ. Понравился Таймень, читаю тему, но возникли несколько вопросов, прошу прощения если они уже обсуждались.
    Если реализовать схему №3, но смесительный клапан 13 будет управляться контроллером по суточному графику для экономии топлива (например днем, когда дома никого, можно снижать температуру в помещении до 15*С). Клапан закроется, котел постепенно уйдет в т. н. СТОП. Причем такая ситуация может длиться несколько часов, пока дом не остынет и клапан не начнет приоткрываться. Котлу от такого режима пользы мало, будет ли выходом из этой ситуации установка ТА? И как будет работать котел в связке с ТА?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @serhud, такие вопросы, надо адресовать к @papasha2011, это он у нас великий комбинатор схем..:)
    Ну а если серьезно, то ИМХО, вижу ТА схожий с гидрострелкой на естественной циркуляции от котла, при этом ТА должен быть высоким или поднятым, а за ТА далее любой каприз системы отопления.
    Только обвязка антиконденсационного трехходового делать с обходным на ЕЦ обратным клапаном, по схеме, которую выложил чуть выше, или вообще без всего со стороны котла (до ТА), только ЕЦ.
