1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, что бы минимизировать потери циркуляции на ЕЦ
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как дружат между собой термостатический клапан и Рт в такой компоновке? И тот и тот работает по теплоносителю. Обратка не ниже 60. А подачу какую выставить на Рт? От 70 до 85? Вы уверены что это работает?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работает с подачи в 65С, а какие причины могут заставить не работать эту простейшую схему?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Суровая реальность. Т е на практике на подаче всегда около 70 градусов.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ставится второй трехходовой и создается любая температура в системе отопления, никакой суровой реальности, а качественное регулирование теплоотдачи отопления и благоприятный температурный режим котла для долгой его службы, меньшей чисткой.
    Ну а кто то "забивает" на все это и ставит на РТ 40С, обходится с системой на одном насосе.
    Все зависит от того, как ты относишься к источнику энергии в доме, наплевательски или нет...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, это стоит пояснения или хотя бы ссылки..;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ссылки нельзя..)
    Схема N3 на сайте ;)
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отлично горят. В том сезоне около 10 кубов сжег, даже видео выкладывал. Но хватает меньше, чем дров. Одной забивки мне хватает на 12 часов при уличной -10. Если холоднее, то подкидывать надо уже 3 раза в сутки.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В чем проблема? Всю зиму 85-90 держал. И котлу хорошо, и дом фиг охладишь, и проблем с зависанием нет, т. к. пока дрова висят, дом не успевает остыть.
    Нафиг второй трехходовой, термоголовки, хоть и дороже, но комфортней.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ой ребята, только собираю схему параллельно с постройкой котельной и реконструкцией кровли на доме, бане, гараже, работы по горло. Как затоплю котёл, расскажу. А так термостатический у меня на 55 градусов на всякий пожарный случай;). Но планирую держать температу не ниже 65-70 градусов, потому как питать буду БКН.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Герметик автомобильный?
    И мазать нужно по верх уплотнителя? или уплотнитель снять нужно?
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Герметик автомобильный. Я использую ABRO красный. Только надо не нарваться на подделку.
    Как отличить? Просто. На оригинале выбито ABRO на торце, где колпачек. Это просто по опыту. Используем такой на станках для вакуумной формовки. Там температуры до 280 бывают. Если подделка, то не держит.
    Мазать прямо на шнур уплотнителя, снимать не надо. Только сначала надо его хоть немного от нагара посребсти, а то герметик может не приклеиться. А литолом или другой смазкой мазать ответную часть на котле, что бы целофан на него приклеить, и потом легко отклеить без следов.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Фото есть герметика? Завтра поеду искать. Осень ведь скоро)
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
