1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь, я конечно зануда, но может всё-таки поставите у себя на сайте в схеме №3 перемычку-гидрострелку, а то попадёт кто-нибудь в неприятную ситуацию!
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Она там не нужна
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Без перемычки в схеме №3 возможны моменты полного прекращения циркуляции через котёл и котловой насос.
    Не знаю насколько это опасно для котла, а вот для насоса точно плохо.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А почему она должна полностью прекратиться? Лето резко включили? :)
    Лучше укрепляйте крыши, а то возможен момент падения колеса от самолета. ;)
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не претендую на истину. Но однажды, у меня насос проработал все лето, с перекрытой подачей. Когда и зачем я его включил не помню, но кран закрыл в конце весны, т. к. немного переделывал отопление и частично слил воду с радиаторов. Т. е. отсек подачу на радиаторы и с радиаторов. А что насос включен заметил только осенью, когда топиться начал. Я думал он сгореть должен был, ничего, до сих пор рабочий.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так на закрытую подачу для насоса самый легкий режим. Нагрузки то нет.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    центробежникам вообще то не особо важно закрыта подача или раздача. Лопасти не останавливаются и соответственно двигатель не останавливается что, соответственно не приводит к перегреву обмоток. Что не ведет к поломкам.
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    1. Насос с мокрым ротором охлаждается прокачиваемой жидкостью. 2. В отсутствие протока насос молотит воду и она от этого нагревается. Соответственно всё тепло от нагретой воды и обмотки статора двигателя в отсутствии протока отводится только через корпус насоса в окружающий воздух. Хватит этого охлаждения или нет конкретному насосу в конкретной ситуации - покажет эксперимент, но в любом случае - режим ненормальный.
    Прекращение отбора тепла системой отопления в схеме №3 будет происходить регулярно в межсезонные дневные оттепели. Весной практически ежедневно. Котел при этом полностью прогрет, а клапан подмеса полностью переключится с малого круга на большой - а туда не пустит клапан отопительного контура, потому как в доме уже тепло и СО гоняется по замкнутому контуру сама на себя. Вот и будет регулярно останавливаться проток через горящий котёл и работающий насос котлового контура. У Бади насос работал в таком режиме на холодной воде в холодном подвале, не перегрелся - хорошо. Кстати, когда на всасывающей стороне насоса создаётся разрежение в горячей воде - она легко вскипает и получается паровая пробка в насосе - тоже вредная штука.
    Перемычка-гидрострелка полностью исключает эти моменты, а её стоимость равняется цене двух тройников и куска трубы диаметром одинаковым с трубой котлового контура. На вскидку = 1-1,5 тр.
  9. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Вы правы на 100 процентов. В этой схеме есть слабое место после которого в СМИ поступит очередное печальное сообщение. Схема сырая.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В диванных теориях можно зарываться бесконечно...
    Во первых клапан №13 в схеме 3, управляется контроллером либо с погодной компенсацией, либо простейшим по температуре воды типа EUROSTER 11M, процессы идут плавно и медленно, уравновешивая теплоотдачу отопления за счет температуры воды в отоплении, а не дескретно открыл/закрыл контур. Полностью перекрыться может в случае ручного вмешательства по резкому изменению задаваемого параметра.
    Если гипотетически возникнет работа насоса на "закрытую задвижку" выше разобрались, что насосу это ничего плохого не предвещает...
    Второе, термостатические клапаны типа VTC 500-ой серии, по перемычке имеют протечку до 3% kvs, а это для Ду25 не много не мало 0,27 м3/час
    Желающим я не могу запретить ставить дополнительную перемычку, если чешутся руки то почему бы и нет, но лишних 6 резьб потенциальной протечки, шунт для снижения циркуляционного давления и выкинутые деньги рекомендовать в схеме я не буду...
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а хватит этих 3% если теплотрасса лежит в земле в двойном слое энергофлекса, а котёл зимней ночью потух (причина не важна), не переморозит трубы?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, к чему эти несуществующие ситуации ?
    Нарисуйте схему, что Вы имеете ввиду, где трехходовые, где трасса и где перемычки..:)
    Теплотрассы обычно прокладывают в земле, земля прогрета вокруг труб и теплоты хватает как правило не менее суток, что бы не замерзли трубы, при наложении двух вероятностей.
  13. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Вчера пришел Таймешка. Затащили. Распаковал вроде все на месте, без повреждений, тольки шамот и колосник в кучке в низу. Игорь я правильно поставил все по местам? И еще дверка которая снизу внутри шире чем на фото не открывается, так и должно или нет
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Владыч, колосник переверните, он у Вас кверхногами сейчас.
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Хорошо сделаю. А расположить его ближе к окну или к наклонному шамоту?
