1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    К шамоту.
  2. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Окейно. Перевернем и сдвинем
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Помогите, пожалуйста, определиться. Склоняюсь к Тайменю 20. Правильно ли будет выбрана мощность при моих условиях?
    Юг Московской области. Дом из профбруса 190*190 "в теплый угол" размером в плане 10*10. Снаружи утеплен Роквулом 50, изоспан, воздушный зазор 30 и имитация бруса 28.
    Ростверк утепленный пеноплексом 50. Пол и потолок - лаги высотой 200, мембраны, между ними 100+100 Роквула. Черный пол снизу - доска 20, такая же над потолком. Чистовые полы всюду - доска 35. Под ней над пирогом - пенофол 5.
    Высота первого этажа 2600, второй - мансардный с высотой стены 1500, по фасаду - 2600.
    Окна 150*150 пластиковые 70, с тремя стеклами, одно - i.
    Отопление планирую водяное, двухтрубное без теплых полов. На каждом этаже по 4 комнаты, санузлу и две гардеробные. Всего 11 межкомнатных дверей. Верхнего света нет.
    Котельная на первом этаже в отдельной комнате.
    Главное требование к котлу - 1-2 подхода за сутки. Дрова подлиннее и лучше не всегда сухие.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо, изучу источник. Страшновато как то "занизиться". Есть опыт друзей, которые третий год не могут протопиться. Правда у них другой случай.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, трубы Ду32, утеплены в два слоя энергофлексом, примерно 18 мм общая толщина. Обратка вдоль дома идёт над землёй. Трёхходовой в тёплой котельной. 111.PNG
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, в Вашем случае трехходовым (поз.13 в схеме №3) лучше управлять вручную, и позаботится о бесперебойном электроснабжении
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня были точно такие же сомнения что перемычка нужна, сделал, но предусмотрел на ней кран, с опытом понял что при работе с двумя клапанами очень сложно настроить насосы чтобы они не прогоняли через эту перемычку обратно, в итоге кран закрыл и с тех пор не открывал, и один и второй клапан понемногу пропускают при наличии давления, это как система безопасности, поэтому ничего не случится, перемычка не нужна.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Не понимаю как в этой схеме насосы могут погнать воду куда-то обратно? И зачем здесь вообще настраивать насосы?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А вы поставьте на электрокотел насос с большей производительностью. Так он задавит насос ТТ котла и таймень закипит.
  11. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Речь насколько я понял о взаимной настройке котлового и отопительного контуров. Что касается взаимодействия двух котлов, то тут просто ставятся одинаковые насосы и одинаковые трубы достаточной пропускной способности. Главное чего я не понял, это, как может в гидрострелке появиться обратный поток, если изначально подразумевается, что в ней поток регулярно должен менять направление - это её нормальная работа.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На мокроходах есть переключатель скоростей, для согласования насосов всегда можно понизить мощность любого.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Паша, давление среды воздействует одинаково во всех направлениях, и присутсвуют обратные клапана от шунтирования.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если даже поставить насосы одинаковой производительности и трубы одинакового сечения то не забывайте про 2 клапана которые то закрываются то открываются и у термостатического по началу пропускная способность минимальна, насос в малом контуре должен быть на 1 скорость выше чем насос СО, у меня было даже Так что насос СО загонял холодную воду в ту магистраль где стоит термостатический и не давал горячей воде выйти из котла, а в перемычку без сопротивления он вообще залетал со свистом.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В той схеме, что я постил для примера, такой вариант невозможен в принципе. ТХД-клапана просто перенаправляют поток, а благодаря перемычке потоки через насосы изменяются слабо. У вас скорее всего схема существенно отличалась. У меня на работе в СО насосы давят 5кг, а насосы котлов 0,2 кг. Всё прекрасно работает и через гидрострелку прокачиваются и котлы и СО. Для того и гидрострелка (перемычка), что она позволяет развязать потоки контуров друг от друга и избежать их остановки.
