1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Упрощённая иллюстрация схемы с перемычкой
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, так для чего перемычка? "спасти" насос ? :)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не перемычка нужна, а обычная гидрострелка, чтобы через оба насоса всегда был примерно одинаковый расход теплоносителя и соответственно такой же постоянный расход и через котел и через СО. Иначе вполне вероятна ситуация с нулевым расходом через котел или тоже самое через СО. Что сами понимаете, чревато. Вообще, пользователи которые монтируют такую схему обвязки, вряд ли составляют пару процентов. У остальных максимум 1 насос в СО и соответственно котел практически всегда горит в нерасчетном режиме.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Гидрострелка - это и есть перемычка, только в промышленности её делают в виде бочки. Бочкой её делают - чтоб снизить в ней скорость потоков, а скорость потоков снижают, чтобы мог выпасть в осадок шлам, для сброса которого снизу в гидрострелке делают кран. В бытовых системах осаждение шлама не так актуально, поэтому вполне достаточно перемычки с сечением не ниже максимально используемого в системе. По назначению стрелки к сказанному Оксфордом могу добавить только, что она позволяет корректно объединить в систему любое количество котлов и отопительных контуров практически без необходимости что-либо настраивать для согласования контуров. Главное - достаточная толщина стрелки-перемычки.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не снизить скорость и не для осаждения, а наоборот, чтобы уравнить статические давления от разных насосов и не происходило передавливание от разных насосов.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот вам гидрострелка-переросток и предлагаю дискуссию по ним вести в соответствующих темах (Раздел "Отопление" к вашим услугам)
  7. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Вот и вчера приехал мой таймень 10, внешний вид и размеры впечатляют!
    У меня несколько вопросов:
    1 Выходы с котла 40, можно ли уменьшиться до 32-25 ПП трубы.
    2 В котле уже установлен термометр, под кожухом не видно как, там гильза или накладной? Если гильза то нужно ли протягивать?
    3 Когда забирал котел продавец рассказывал чем можно топить и прозвучала фраза "бухгалтерией ".
    Сначала внимания не придал, а сейчас задумался... На работе можно забирать отпечатанную бумагу А4 в большом объем. Можно ли ей топить? нужно ли пропускать через шредер или прям там стопкой?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно, если планируется только насосная циркуляция
    термометр с гильзой, она уже вставлена в бобышку, ничего не надо протягивать и тд.
    бумага дает золы много (мел), поэтому попробуйте подмешивать к дровам, постепенно увеличивая ее объемы, сами определите соотношение комфортной топки.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    проходное сечение у 32 трубы - 21мм, у 25 трубы - 16мм. Так что, труба ппр 40мм не меньше! (проходное 27мм.)
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот про шредер интересно. Попробуйте.
    У меня тоже есть доступ к громадному количеству "бухгалтерии". Но чисто бумагой топить плохо. Золы много, и из-за высокой плотности (если пачками кидать) может даже не сгореть в полном объеме. Начинаешь выгребать, а там в середине полно еще не сгоревших кусков, которые могут в емкости для золы дымить или даже загореться. Потому сжигаю очень редко. Подмешивать к дровам тоже не вариант. Мучений больше, чем выгоды.
    Про шредер я не задумывался. Но у меня его и нет, что бы проверить. Может получше будет, тут пробовать надо.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С ПП трубой 40 мм, точно будет работать на ЕЦ. На себе проверено.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Пропущенная через шредер бумага имеет очень низкую плотность "полена" и прогорает очень быстро. А объем будет занимать больший чем древесина при той же массе сухого вещества. Неудобно. Я обычно использовал ее как растопку. Так что, шредер лучше рассматривать как средство, упрощающее сжигание макулатуры. Ну или прессовать как то нарезку...
  13. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Братцы, помогите! Прошу прощения, честно пытался поиском найти в теме почему нельзя ставить на дымоход Тайменя защитный колпак, сайт пишет "ничего не найдено"... А как же осадки?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну вот на ТЭЦ как-то не переживают об осадках, а там площадь сечения уж побольше будет...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ставить можно, но мы же здесь советуем как лучше ;)
    Плотность осадков такова, что даже в самый ливень там отсилы будет воды с лодошку, сделайте тройник с отводом конденсата и трубочку в ведерко со штуцера заглушки тройника
