1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Вот и я заказал дымоход и тоже долго объяснял почему мне не нужен козырёк но видимо продавцам бесполезно что то доказывать. и каждый остался при своём мнении. Но сделать без козырька согласились;)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Просто зонтик стоит денег и они пытаются его продать.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    нет, тупо не понимают :)]
    на самом деле может налить и до литра... Но,
    вот да, только нужно следить чтоб дырдочку не закрыло золой а то, будет как уменя в прошлом году :)
  4. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Ну хорошо... я понял что количеством осадков на единицу площади можно пренебречь... но хотелось бы до конца разобраться... так сказать физику процесса выхода дымовых газов... тока если можно без формул... по простому...по сермяжному, а?
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Доброго дня! Остались вопросы:
    1. Повлияет ли на выбор варианта (10 или 20) если я хочу поставить бойлер косвенного нагрева? Ночного тарифа нет и хотя бы зимой и в межсезонье хотелось бы сэкономить.
    2. Может ли бойлер косвенного нагрева (по схеме 4) выполнять функции теплоаккумулятора? Или подогрева электричеством системы отопления в целях сохранения положительной температуры на больший срок после затухания котла при отсутствии хозяев? Или это утопия? Если это возможно, то какого размера бойлер рекомендуется подключить к Тайменю 10? Цель - возможность отъезда на срок более 12 часов или день - два - неделю без опасности разморозки системы.
    3. Насколько целесообразно приобретать у производителя полный комплект обвязки по схеме 4? Или есть более дешевые варианты для озвученных целей?
    4. Если не хочется тянуть трубу через помещения 2-го этажа снизится ли эффективность СО при выводе трубы на крышу через внешнюю стенку? Можно ли при этом устраивать ревизионный лючок уже на улице?
    Спасибо!
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Расход на бойлер можно посчитать.
    Расход воды в сутки * разницу температур воды на выходе и входе в бойлер * 1,16
    Для примера 0,2 кб. м * (80-10)*1,16=16 кВт.
    Если разделить на 24 часа, то получится совсем не большая прибавка к нужной мощности.
    Ну и как ТА тоже не пойдет, емкость мала.
    Если есть возможность, то на время длительного отъезда можно прикупить бурого угля. В этой теме есть пользователь, вроде на пару суток растягивал горение на угле.
  7. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Даже для целей поддержания просто положительной температуры в доме? Бойлеры косвенного нагрева и на полкуба есть, хотя я надеялся 200 литровым обойтись... Ну допустим, я на неделю хочу уехать. По прогнозу -30 не ожидается. Все что нужно - лишь бы в доме было больше нуля, чтобы не сливать воду из кранов... бачков унитазов... и т. п. Даже на это не хватит?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Sgres, лучше Ваш дом для начала опишите. ;)
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В плане мой дом есть тут, в сообщении от 10.09.2015:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13755707/
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм извиняюсь... О какой трубе идет речь? Дымоход или стояк с. о?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    зонтик никак не влияет на физику процессов выхода дымогазов а, служит исключительно для предохранения трубы летом от дождя, зимой от перекрытия дымохода снеговой шапкой. Зато, при повышенной влажности дров и низких Т* дымогазов а так же низких температурах зимой, с зонтика капает коричневая жижа на крышу, стены, окна (ветром сдувает во все стороны). У меня так загадило крышу (оцинкованный гофролист) что, за это дождливое лето даже и не отмылась, наличники окон второго этажа пришлось заменить ибо, тоже не отмылись (даже спец средствами). Деревянная стена дома при близком рассмотрении вся в каплях. так что, тут дело такое... палитичискае :)]
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Дымоход.
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    поставьте электрокотел дополнительно или тэн вкрутите в тайменя + контроллер какой-нибудь с датчиком температуры воды.
    бкн как-бы для другого применения обычно обвязывают чтобы он забирал тепло из СО, а не отдавал свои жалкие запасы (в котле больше ста литров + в системе еще много) тепла в СО.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    На неделю при любом раскладе не хватит. Минимальная мощность, которую Таймень 10 еще более менее нормально выдает - 4 кВт. Для поддержания плюсовой температуры в доме может и 1 кВт хватит, но котел на такой мощности работать не будет. Будет тлеть с очень низким КПД. Больше 24 часов на дровах выжать не получится.
    Если только на буром угле, там на малой мощности можно растянуть время горения, но все равно не на неделю.
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Можно дымоход и по наружной стене пустить. От котла через стену и в верх, у меня так и будет. Только поменьше изгибов, и горизонтальный участок минимальный. Гдето тут на форуме есть темы по дымоходам, посмотрите там все расписано что на что влияет.
