1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. id264937186
    id264937186
    id264937186
    А сколько человек будет проживать? вы сможете реально потреблять 200 л горячей воды в сутки? Если семья маленькая, то будет застой воды, которая начнет тухнуть.
    На случай отъезда поставьте самый простой электрокотел, который и будет поддерживать ваши +5. При этом затраты будут минимальные как на отопление так и на покупку самого котла.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну вот я этот 1квт или 2, но в форме БКН и хотел использовать для подогрева проходящего через него теплоносителя после того как котел потухнет. Чтобы не плодить нагреватели и универсальности. Котел работает - бойлер отдыхает, котел потух - бойлер включается и подогревает теплоноситель до поддержания хотя бы +2 градусов.
    Да, это весомый аргумент. Сейчас в квартире из резервного бойлера периодически сливаю. Если делать это раз в неделю то запах не успевает появляться.
    Постоянно - двое. По выходным - до 7 человек. Изредка, по праздникам - до 12. На старой даче по выходным 50-литрового совсем не хватало. Ну, в принципе, если использовать воду и для кухни и для душевых то меньше 100 литров в день не будет, думаю. Один раз душ "от души" принять - думаю, что литров 50 уйдет на человека... Хотя не мерял.)
    Мысли понятны, всем спасибо!
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зима на носу. Пора трубу готовить.
    Снял сегодня последние 3 нарощенные секции. вот что от зонтика осталось.
    верхнюю часть сорвало ветром в середине зимы. Нижнее кольцо только сегодня снял.
    А вот по трубе как текло. На фото верхняя секция (сразу под зонтиком), я ее в одном месте потер, ржа оттирается. На следующих секциях относительно чисто, видимо дальше начинало капли сдувать на стену.
    Переверну секции, что бы вода внутрь стекала.
    Нашел краску термостойкую, хочу покрасить. Только не знаю будет ли на нержавейке держаться.
  4. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    @Igrek1977, а есть здесь на форуме хоть один обладатель 20-ки? Вроде бы все пересмотрел, но не нашел Очень хотелось бы услышать отзывы именно о 20-ке.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пока нет, возможно в этом сезоне появятся, пока за 2 года были отработаны кое какие проблемные места благодаря опыту пользователей и в этом году прилично заказов по 20-кам.
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Подскажите, а 6ки хватит для средней утепленности дома 95+-кв.м.,морозцы в среднем до 30
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, сколько этажей и какая высота потолков?
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    Для двухэтажного домика, с потолками 3 м
    Q= 95*3*0,52*(24-(-30) +10% = 8,8 кВт
    Котла хватит, но время горения в -30 будет около 8 часов.
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Первый этаж брус, утеплен50мм ватой, второй-мансарда,в стенах, полах и потолке 150мм вата, высота 2,5 везде. у мен есть котел, но он чересчур мощноват, а та я не хочу.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Покрасил дымовую трубу. На краске написано прогреть до 200 градусов в течении 2 часов. Пришлось котел растопить. На улице +28, обратка 12 градусов, розжиг с одной спички. Ищу конденсат и дым.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конденсат появится когда РТ загонит в тление и дымогазы будут 100 гр. Кто же ищет конденсат, когда дымогазы за 200.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, Таймень-6 подойдет под Ваши задачи...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, как Вы справляетесь с такими заговорами на тление с РТ от пророка оксфорд,-а ? :aga:
  13. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Есть ли кто из заказавших с форума? Я правильно понимаю, что 20-ки покупают значительно реже чем 6 и 10 кВт-ные? Пытался найти где либо отзывы о работе 20-ки, но так и не нашел
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Доверьтесь маестро.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vasek7253, да 20-ки, заказывают реже, в основном северные районы, не все доходят до форума)
    а у Вас какие отапливаемые площади и регион?
