1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Новгородская область, дом 10х10 1-й этаж гараж потолки 3,2м; 2-й 2,8м; 3-й брусовой 2,07м. Чуть не забыл, еще подвальчик потолки 2,5 м,
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для двадцатки кроме Рт еще и термостат и трехходовой с контроллером в придачу и двумя насосами не забудьте добавить. Без этого не будет нормально работать - 20 кВт все таки. И с ними тоже не будет, т к избыточную мощность все равно некуда девать.
  3. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    Боязно, хотелось бы практических отзывов, и желательно не таких, как "
    Саняджо" в первой части...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а вашему котлу это не надо ?,
    поживем увидим.
    выпадая из общепринятой культуры твердотопливного отопления, рискуете "попасть",
    если конечно будущее вашего котла вас волнует.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подавляющее большинство пользователей имеет и далее будет иметь самую простую СО с одним насосом. Не вижу ничего плохого использовать такую систему с наименьшими хлопотами. Желающие могут на термостат потратится. Хотя и без него нормально работает. А для корректной работы термостата в сочетании с Рт оказывается еще и трехходовой с контроллером и насосом нужен. И все это прикрывается "культурой".
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, когда мы увидим, не подавляющее большинство, а хотя бы одного пользователя вашего котла, у него и спросим...про нормальность работы,
    а пока это всего лишь ваша дешевая реклама в чужих темах.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да-да. Именно так. А Ваш термостат дымогазов рассчитывает интеграл изменения температуры по всему дымоходу.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это всего лишь снимание лапши с ушей пользователей, которые не в теме.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    закусывайте почаще.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сомнения меня гложут, что вы сможете расписать как должна работать СО слепленная по вашим рекомендациям: термостат, Рт, смешение без перемычки, еще один насос и до кучи трехходовой с контроллером. И все это только для того, чтобы котел нормально работал. Но все это все равно не поможет. И практически все пользователи эксплуатируют СО с температурами ниже 60 с очень нехорошими последствиями, по вашим же заверениям, для котла.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я уверен в работе своих схем, практикуем в проектах уже 17 лет, поэтому и рекомендую,
    врочем как и Калвис.
    не по моим заверениям, а по общепринятым в теплотехнике правилам...
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Всем привет!
    Позволю себе не сомневаться или ругаться, чем пестрят страницы прочитанного, а просто выложить фото своего монтажа дымохода Тайменя 10.
    Сэндвич Теплодар 150.
    Несколько раз звучала проблема перехода выход дыма котла - старт-сэндвич, поскольку диаметр выхода 135 мм. Я решил её куском трубы диаметрами внутр/наружн 137/170, проработав на станке место перехода в сэндвич до необходимых 149 мм.
    Далее - "по книжке".
    P_20170902_091959.jpg P_20170902_103616.jpg P_20170902_143420.jpg P_20170902_143652.jpg
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    А про Таймень-6 где можно почитать?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    в книжках обычно пишут что дымоход должен подниматься на определенную высоту относительно конька крыши, а тут выходит совсем под крышу - мало того что тягу может переворачивать при определенном ветре, так еще и крышу закоптит выхлопом... или это еще не полностью установленый дымоход?
