1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    За день не успел просто. Окончательный вид на фото
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Привет всем! Кто топит Таймень-6 углем, отзовитесь, какие впечатления?
  3. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Расскажу свою историю про Таймень10. Про доставку, затаскивание и мелкие косяки не буду рассказывать.
    Начну с грустного. Три раза его раскачигаривал. Дыму валило много, но это я кое как поборол. Потом выяснил страшное. Топил на закрытую задвижку. :faq:
    Понял это когда снял верхнуюю крышку и уведел его положение.
    Привык я, что если рычажок повернул паралельно трубе, то задвижка открыта, а вести перпендикулярно, то закрыта. Тут оказалось наоборот.
    Начал топить при открытой задвижке. Растапливается быстро. Набор мощи тоже резвый. Сырые дрова дались котлу тяжело, но горели. Мощности он выдавал мало, но работал. Температура трубы отходящих газов примерно 120 гр. Вчера испытал топливные брикеты руфф. Моща поперла реальная. Котел горел, примерно, 12 часов. Температура уходящих 180-200 гр.
    Пока напрягать единственое. Не поборол пока полностью зависания.
  4. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Спасибо) вчера тоже сделал первую пробную растопку, совсем чуть чуть дров закинул, то что под ногами валялось... дыма было валом!
    Теперь я понял в чем причина)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :ogo: сборщики ...
    Извините конечно, при приемке один раз пресек такой косяк, вроде как провели воспитательную работу, придется еще..:|:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nikitavrn, у Вас тоже шибер повернут?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С сырыми дровами убирали подкладки из под колосника? что за дрова?
    Брикеты закидывайте навалом, без укладки, некоторые из них любят разбухать...
  8. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    C уверенностью 100% сказать не могу, но в положении ручки шибера перпендикулярно котлу, было ну ооочень много дыма в зольной камере, заргрузочную даже приоткрыть не смог (топил сосновой доской, ветки фруктовые, груша и вишня сухая 5 полен), при этом температура на градуснике, который шел в комплекте была максимум 42 градуса.
    Прочитав пост "igoron77" подумал что это как раз из-за такого положения шибера.
    И есть еще один вопрос, может поможете исправить мой косяк: при установке регулятора тяги, вытащил шплинт, и этот фиксатор с винтиком выпал, поставил все на место, собрал, но теперь регулировка по шкале начинается на 65 гр, и заканчивается на 65 гр, надеюсь понятно описал.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не повторяйте моей ошибки, не топите котел сырыми дровами. Даже такой хороший котел как Таймень все равно на сырых дровах не будет давать нужной мощности, а будет доставлять только зуд в заднем проходе и пляски при розжиге. По брикетам совершенно точно нужно просто высыпать, чем более хаотично они лягут в шахте тем меньше вероятности что зависнет. Шибер лучше держать открытым пока тепло, когда на улице будет стабильный минус и днем и ночью можно будет пробовать его немного прикрывать.
    Вывод, пока дрова сырые забудьте вообще что они у вас есть, ждите когда просохнут, пока пользуйтесь брикетам дабы не испортить себе все впечатления и не обрекать себя и близких на "веселенький" отопительный сезон.
  10. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Подкладки убрал. Добавлял подачу воздуха ручкой поворотной заслонки. Дрова самые "суперские", свеже спиленная осина.
    Знаю, но решил поставить эксперимент и уложил плотно. Прогорели, но немного вначале повисли, а потом упали. Влезло 40 кг. с учетом растопки и пару тройку березовых полешков.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в водожогов записались...:)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nikitavrn, надо открыть верхний люк, бывает отбойный щит при транспортировке встает на закрытие дымохода, а в межсезон его вообще рекомендую убирать..;)
    надо еще раз снять приблуду с болтиком, повращать регулятор до нужной температуры, и повторить сборку.
  13. igoron77
    igoron77
    igoron77
    И не собираюсь. Просто пока не настал отопительный сезон решил проверить разный тип дров. В следующий раз проверю сухую березу двух летней сушки. Потом проверю уголь ДПО. Потом сделаю закладку микс: береза, уголь, брикеты, щепа сосны.
    Кстати, Ваш голос был решающим при моем выборе котла.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Остались "предпокупочные" вопросы.
    1. Пожалуйста, поясните назначение вентиля 4 в схеме обвязки 4:
    В моем представлении если его закрыть то теплоноситель внутри котла будет тупо кипеть и насиловать предохранительный клапан... Нет? Что будет если хозяин закроет по рассеяности и уедет на 12 часов?
    2. Какой смысл вентилей 11 и 12? Если для регулировки температуры в батареях то нужны ли они если у меня на каждой батарее будет стоять терморегулятор или такая же пара вентилей? Для слива и замены теплоносителя вроде как смысла в них нет - сливать нужно все.
    3. Куда можно встроить электрокотел (или тэн) на случай отъезда для поддержания в доме хотя бы плюсовой температуры? Раз все тут говорят, что БКН с тэном нельзя использовать в этом качестве. Или есть возможность и смысл встроить тен в сам котел?
    4. У меня в котельную, у стены, прямо напротив котла в полуметре вход пропиленовой трубы водоснабжения из скважины. На каком расстоянии от котла она может находиться? Или обязательно в подполе делать переход на железную трубу и уже ее вводить в дом?
    Спасибо!
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Конденсат в котле от дымогазов не зависит. Только от обратки. Не раз пробовал с закрытой заслонкой топить, типа стоп. Дегтя при этом полно, а конденсата нет. (не котле 80, дымогазы еще ниже).
    Если обратка выше 60 градусов, то пусть будет хоть тление, но конденсата в котле не будет.
    А если обратка под 20 градусов, то дымогазы хоть 300 будут. Если с насосом и без трехходового, то конденсат будет.
    У меня конденсата нет, т. к. система на ЕЦ работает.
