1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Запорная арматура ставится исключительно для удобства ремонта, замены подтяжки и т. д
    вентиль 4 стоит что бы была возможность заменить насос, почистить фильтр и тд
    не сливая теплоноситель с котла,
    тоже самое и с 11,12 не сливая воду со всей системы.
    электрокотел можно поставить как последовательно так и параллельно Тайменю,
    если электрокотел со своим насосом, то обычно ставят параллельно, если простейшая колба с ТЭНами то последовательно...
    Встроенный порт для ТЭНов есть только в Таймень-6
    ограничений на прокладку ПП труб нет, кожух теплоизолирован
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все опыты с минимальными режимами проводил при температуре теплоносителя 30-40 градусов (чтобы не проводить тарировку радиатора). Никакого конденсата не наблюдал. Да и откуда ему взяться, если на стопе заслонка полностью закрыта. А горение на дымогазах 200 градусов, даже если и образуется в незначительных количествах- испарится. Выкладывали статью, при дымогазах выше 170 гр конденсат не образуется. Последний год специально отключил термостатический клапан- никакого конденсата.
    Попробуй продуктами горения с температурой 300 гр обдуть металлическую стенку с любой температурой за ней. Много конденсата увидишь ?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конденсат льется в шахте только две-три первые топки, при покрытии стен смолой, а она является неким теплоизолятором, конденстат не наблюдается...
    При температурах воды выше 60 градусов перестает конденсироваться деготь на стенках топливной шахты, он быстрей покрывается сухой корочкой, уменьшаются запахи, улучшается горение, котел меньше приходится чистить...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема только в том, что термостатический клапан применят очень немногие пользователи и котел топят на температурах носителя ниже 60 гр.
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    те кто покупает котел от 50т.р. и используется принудитильную циркуляцию, как правило, использует, ибо стоит он от 3500 рублей. А те кто сразу не поставили ставят термостат на насос, стоит еще дешевле - 1000 рублей у нас, с китая 500 рублей.
    Раньше не ставили, потому не было доступной информации, сейчас есть.
    А тем кто топит на <60 градусов нужно советовать подкрутить батареи, тогда обратка будет выше, следователь и подача, что приведет к той же температуре в доме, что и была ранние.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только не подкрутить (это не поможет) а или уменьшить или отключить часть батарей.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Как думаете, какую вытяжку над котлом сделать: стандартную - как пирамида или круглую - как вьетнамка? Зависит ли от формы вытяжки качество работы самих вытяжек? С точки зрения эстетики - все равно. Естественно шапку вьетнамка им проще сделать.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тимофей, круглая работает лучше.
  9. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Всем добрый день. Топлю свой котел в режиме нон-стоп уже 5 дней. Сначала держал Т подачи 60*, в доме стало жарковато (на улице от 4*до 8* сегодня утром 0*) потом поставил 50*, потом 40* стало комфортно. При подаче 40-45 обратка 30-35 ЕЦ. В котле нет никаких намеков на конденсат а вот с дымохода капает, но это на улице так что не критично. Топливо старые доски от сарая, мусор после весенней расколки дров, свернутые картонные упаковки от фасадных панелей и т. д. Пол шахты легко хватает на 12 часов, картон сгорает конечно побыстрей поэтому я его жгу днем. Все дрова только сухие, никаких зависаний -красота. Вывод сырые дрова даже в Таймень-только если совсем нет ничего. На этот сезон досохли прошлогодние березовые, и все лето сохли осиновые и березовые дрова заготовленные этой весной. Думаю что сезон отопления пролетит на ура.
  10. ptich
    ptich
    ptich
    Приветствую, хотел узнать, а вертикально дрова горят, а то если все-таки решусь на покупку, то у меня кубов 20 дров по36-38 см, а в шестерку нужны 33 и вообще голову сломал, котел поментше ставить или та литров на 700, блин, подсказать некому.
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так вам бы рассказать про свои условия: площадь отопления, район проживания, средняя температура зимой, теплопотери утепления дома, какие топливные ресурсы есть в месте вашего проживания. Так то в шестой модели всё горит, хоть раком поставь, а 10-ка и без ТА у людей пашет на минималке.
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Да я писал, дом 95 кв, брус, утепляется минватой, вологодская обл.,дрова,брикеты,дрова в основном береза, теплопотери в районе 8-9 квт, сейчас стоит 16квт шахтник, первую зиму было супер, брус сырой, дом не севший, 16 было в самый раз, вторую зиму его было уже многовато, хорошо горел в минус 30-40,а так душился. мне не очень нравится идея с ТА, но самодельный Та дешевле, чем новый котел, поэтому хочется Таймень, но скорее всего будетТА(
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Сжигать вертикально дрова создатель котла не рекомендует, так как возможно сильное дегтеобразование, плюс снижение КПД. Господин Badi83 если мне не изменяет память выкладывал видео как он сжигал вертикально палена.
    Если вам 6 ки хватает по мощности, то проще и дешевле дрова распилить. ТА далеко не дешевая вещь, плюс обвязка станет дороже. Да и на одном котле вы сэкономите 20 тр. Если все вместе посчитать то я думаю можно на эти деньги кубов 30 еще взять, грубо конечно...
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    @ptich, Так то автор советует модель на 6 кВт
    Плюс у вас есть еще и электрокотел и ночной тариф, если что. Но это нужно на пару недель самых сильных морозов в году, остальное время чтобы не душить пересвет, лучше топить таймень-6 на мощности от 3 до 8 Квт.
    Или поставить Таймень-6 параллельно с пересветом и прожить год и посмотреть. Если что в сильные морозы можно и пересвет растопить, но думаю, что таймень справится. А через год можно продать... тот котел, который будет лишним. Тем более, что оба котла ходовой товар. ;)
  15. ptich
    ptich
    ptich
    Пожалуй действительно проще пересвета продать. У меня подача и обратка 2" если заузить до ду32 естественная циркуляция не пострадает? А то в этом году что-то электричество разотключались. Дрова можно на будущюю баню оставить, у нас брикеты можно по 4000 покупать.)
