1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для таких мощностей на Ду32 все работает как часы...
    Дрова горят, но между дров образуется как бы мини топки и пламя выше газового окна по ним поднимается, соответсвенно чуть белее газят и потерь с хим недожегом увеличивается,
    снивелировать сей недуг можно пересыпая пустоты между дровами, опилками или пелетами...;)
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня старая система на подаче и по верху собрана из 50 трубы. Нынче поженил выход из Тайменя на 32мм коленом под 5 метров со старой подачей на 50мм - ЕЦ сохранилось. А если сразу переходники поставить, то будет просто местные заужение, это никак не повлияет на естественную циркуляцию.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напоминаю уважаемым участникам дискуссии - в данной теме обсуждаются технические вопросы, остальное - пожалуйста в ЛС. Продолжение обсуждения вопросов покупки будет считаться нарушением правил форума с соответствующей записью в "Личном деле"
  4. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Сосед:) я из Ногинска. Где посоветуешь дрова прикупить?
  5. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйте! Интересует, можно ли скипетить чайник на крышке прочистки на Таймень 6 квт?
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Конечно нельзя, как и на крышке любого другого нормального котла. Электричеством вскипятить 3 литра воды будет стоить 1,5 руб., если электричество стоит 5 руб за 1 кВт*ч. - экономия сомнительная.
  7. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Не в экономии вопрос. А использовании котла "попутно" и для разогрева пищи. Вот и спрашиваю, какая температура на крышке чистки теплообменника ?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Температура будет зависеть от режима горения и мощности, но её будет явно не достаточно для кипячения воды.
    Действующий ГОСТ 33016-2014 (EN 303-5:2012) говорит следующее:
    4.3.6 Температуры поверхностей
    Температура поверхности на внешней стороне котла (включая пол и дверцы котла, исключая выход дымовых газов и обслуживающие отверстия для котлов с естественной тягой) должна превышать температуру воздуха в помещении не более чем на 60°С, если испытание проводилось согласно 5.12.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FINAT, крышка теплоизолирована плитой МКРП, но если ее даже сорвать,
    температуры там будут сомнительные для разогрева, 100-200С
  10. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Спасибо" за "точный" ответ! Еще хотел спросить. 1-укажите точные размеры место установки ТЭН на котле Таймень 6 квт, потому как у меня дымохот (д-159) установлен с самого пола и "боюсь" длина ТЭНа не позволит установить его. 2-укажите возможности перенесения входного патрубка теплоносителя? 3- укажите размер выхода дымовой трубы?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такой возможности нет...
    Двн - 125мм, Днар - 133мм
  13. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Форум читаю периодически... очень интересно... но все прочесть просто не хватает времени... и вот вопрос: интересно, нужно ли нам, простым пользователям котла Таймень, знать температуру дымовых газов? Чем эта информация может помочь в обслуживании котла? И, если это нужно знать, то какой термометр применить, и где его расположить?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Раньше в паспорте была приведена минимальная температура дымогазов - 160. Если ниже, можно предположить, что нет нормального горения, а наблюдается тление со всеми сопутствующими явлениями как-то низкое КПД и интенсивное загаживаниеТО.
  15. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Доброго времени суток господа специалисты! Читал читал тему и так для себя не решил какой мощности котёл выбрать. Есть дом из профилированного бруса 140/140, не утеплён, 2 этажа, 145 кв. м., 9 окон стеклопакет, холодное подполье, пол утеплён 150 мин ваты, холодный чердак, потолок также 150 мм. Проживаю в Архангельской области. Топиться буду дровами. Какой мощности котёл выбрать 10 или 20? Помогите умным советом. Я склоняюсь к 20.
