1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ухват, единичные пользователи ставят ради любобытства, теоретически можно не заглядывая под верхнюю крышку котла сделать вывод о необходимости чистки, но можно и раз в месяц планово обслуживать котел, судить о прогорании дров не открывая загрузочную дверь, можно как по термометру дымогазов так и по поддувалу,
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже до вранья скатились...:aga:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Artem29r, Таймень-10 и резервный электрокотел в параллель, будет холодно в январе пару дней, подключите электрокотел в помощь основному, время горения упадет до 8 часов.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Artem29r, Архангельская область большая, какой из этих населенных пунктов к Вам ближе?
    Архангельск, Борковская, Емецк, Койнас, Котлас, Мезень, Онега
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На форуме эта цифра точно была. И суть сообщения от этого ни сколько не пострадала.
  6. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Г. Няндома, Архангельской области, от всех населенных пунктов которые вы перечислили далеко. Рядом только г. Каргополь.
  7. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    Ещё в мечтах к котлу присоединить баню 30 как. м.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Эту цифру озвучивал Смолл потому и в контексте того что, он считает что это правильная температура (то есть это его имхо) что касается термометра в дымоход мое имхо: удобно регулировать шибер, пример мой: открываю шибер, розжигаю котел, иду шманаюсь по своим делам минут 5-10, прихожу, тух 300*, прикрывают на 1 деление, смотрю падение тух (например упал мало или не упал), прикрывают еще, короче выставляю 200-250* и свободен. Дальше он сам уже разбирается.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У вас расчетная температура -33С
    тогда все же ориентируйтесь на Таймень-20, если не планируете дом из бруса утеплять.
  10. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Прошу прощения, но все же... Какой термометр где и как установлен? Очень интересно! Считаю что, чем больше информации о работе котла (термометры, манометры, расположенные в правильных местах), тем лучше для пользователя...
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    термометр с али (за 129 рублей 300*, длинна щупа 10 см. вам полагаю нужно приобрести до 400*), установлен в 10 см от шибера (но это не особенно важно, главное что бы щуп был достаточно длинный).
  12. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Термометр погружной в дымоход? или накладной? если погружной, не копится ли на нем сажа? если накладной то можно мне ссылку в личное сообщение на термометр.
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Господа, форумачани! а кто, что используется для уплотнения резьбовых при обвзяке котла? Меня тут сантехники знакомые напугали, что лен нельзя, мол большие температуры не держит... а я уже все на лен посадил. Первый котел нитью обвязывал и радиаторы, так все потекло через 2 месяца и зимой пришлось экстренно на лен перемотать.
  14. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Для себя решил раз и навсегда: лён и только лён. Беру комплект "unipack". Всегда прекрасно держит.
    А по поводу ваших сантехников, что можно сказать, значит они не умеют сажать фитинги на лён, раз так говорят.
