1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лен с унипаком держит отлично...
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да, в дымоход щуп вставляется.
    копится конечно, у меня легко съемный, отверстие 5 мм - щуп 5 мм, вытащил воткнул, все.
  3. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    Подскажите размер и объём топки на 6 таймене, знаю, что уже писали, но найти не могу.
  4. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Объём 70 размер помоему 35 на 25
  5. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    А на больших (40-50) диаметрах ещё полезно пару оборотов фумкой сверху, тогда лён не сгоняет.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лен с унипаком меня сильно подвел на антифризе. Не потекли но слеза пошла на десяти соединений из 30-40. Переделал на лен с силиконовым герметиком и все сухо.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Возле котла сварка, а дальше я предпочитаю железо под пресс.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Казанский автогерметик со льном отлично держит антифриз.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я собирал так: на резьбу сантех. герметик, затем лен и снова герметик. Ни один стык не потек за пять лет.
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Собрали только на лён, без всяких герметиков.
    Вчера запустил. На мощность до необходимых в лютые морозы 80 С вышел за 2 часа. Неполной шахты невполне сухих дров хватило на 10 часов.
    Респект производителю!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @rev1974, Вы не ставили трехходовой, но сделали включение насоса по термостату подачи, я правильно понял?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Да, насос включается по достижении выставленной температуры подачи. А трехходовой это, простите, куда? :|:
    Термосмеситель 511 установлен.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    его и имел в виду)
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Лен без олифы, краски, герметика гниёт. Побегут стыки, через несколько лет. Особенно сгон; контргайка- муфта.
    Самый лучший вариант лента Фум. Толщиной 0.2. (Тонкую 0.1 не брать) Мотаем плотно, в навал. Главное- натягивая. И "Не жалеем заварки"
  15. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    В котле таймень 6 имеется возможность менять положение колосниковой решетки для сырых дров? Или это только в таймень 10?
