1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Поставили таймень 6 - но дрова только сырые пока.
    Топим котел - но выше 60 температура не поднимается. Максимум 64-65.
    Объем воды в системе примерно 250 литров.
    Тяга вроде бы хорошая (хотя труба только четыре метра - но хорошо слышно как дрова гудят пока горят, ну и видно что все вроде бы хорошо горит.)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В 6-ке положение колосника одно...
    Это нормально при первоначальном прогреве дома, много энергии уходит...
    Дом каменный или деревянный ?
  3. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Из пеноблоков с облицовкой кирпичом. Но сам котел в деревянном пристрое (котел утепленный)
    Проблема в том что мы топим уже третий день, и так и не удалось пока поднять температуру выше 60-ти градусов. Сейчас для нас это нормально (на улице около 5 градусов), но в морозы этого явно будет недостаточно.
    Еще у нас подобная штука стоит, подключенная по похожей схеме, только без насоса между котлом и емкостью (работа на ЕЦ) и пока без бойлера. Там 200 литров.
    ЕГР - https://www.teplodar.ru/catalog/soputstvuyushie-tovary/43-gidrorazdelitel/#10918
    Хотим попробовать купить упаковку брикетов и проверить на ней. ЧТобы понять - дело все же в топливе. или же в чем-то другом (плохая тяга может быть.)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в морозы тяга увеличивается за счет разности плотностей дыма и воздуха прилично, поэтому и мощность подрастет, но надо конечно попробовать на сухом топливе,
    а почему 4 метра труба, негде закрепить на пристрое?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сырые дрова можно попробовать поколоть дополнительно, чем тоньше сырые дрова тем лучше слой.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Razerxxx, так Вы теряете на такой огромной гидрострелке или как её назвать. Горячий теплоноситель слоится вниз. И емкость небось горячая, а если неутепленная ...
  7. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    В целом так да. Просто закупил 5 метров - и забыл что от котла еще нужно метр для прохода через стену. + действительно с креплением опасаемся, что слишком высоко. В итоге Решили пока попробовать так оставить. (метр через стену + 4 метра в высоту.)
  8. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Емкость утепленная. Прогревается за 1.5-2 часа. Думается не должно быть прям больших потерь. Просто время на разогрев увеличивается.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А какая у Вас обратка входит в котел по температуре ? Только не рукой.
  10. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    @Юриййй,
    Не знаю точно, на обратке нет термометра.
    Между котлом и ЕГР - ЕЦ
    Между ЕГР и системой - принудительная (с насосом).
    Еще пробовали отключать насос. Температура достаточно быстро поднялась до 70. Но выше как-то не идет. Мы правда не стали сильно долго ждать - включили насос обратно.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Заслонка в каком положении на поддувале? Больше не пробовали приоткрыть. На сколько радиаторов работает котел?
  12. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    А попробывать топить, минуя гидрострелку есть? Если есть то попобуйте.
  13. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Изначально было на максимальную открыто.
    Потом в качестве эксперимента сделал на 45
    Разницы особой пока не заметил. (сейчас оставил на 45 пока.)
  14. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Такой возможности нет.
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Чо-то мне подсказывает, что ГС немного не вписывается, система отопления 250л из них 200 гидрострелка или вы ее в расчет не брали?
