1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это не имеет никакого смысла. Если котел выдает необходимую мощность то он в любом случае поднимет температуру вплоть до кипения.
  2. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Это Емкостный Гидравлический Разделитель. Я рассчитываю таким образом защитить котел от закипания. Собственно идея автора такой штуки именно в этом.
    Тут на форуме есть пользователь который сделал нечто подобное, только там маленькая самодельная гидрострелка + батарея. У него судя по комментариям на форуме все работает.
    Я решил что у меня самому такое сделать не получится - и нашел в сети такую вот штуку.
  3. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Тоже так думаю, поэтому скорее всего просто мощности не хватает.
    И пока два варианта. Плохая тяга или сырые дрова (или и то и другое)
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну почему же. Есть еще вариант. Котел выдает 6 кВт, но вашей СО этого мало.
  5. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Ну тоже верно, хотя судя по описанию котел может выдавать до 10 квт. (хотя это будет и неэкономично видимо и быстрое будет все прогорать);
    сейчас у нас 6 радиаторов по киловатту и один на 500 вт. Чуть больше 6 квт. Но кажется не должно быть критично.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Данные о работе Тайменей не максимальной мощности отсутствуют. По моим представлениям с этим режимом у них не все в порядке. По радиаторам лучше указать кол-во секций с размером секции иначе не очень понятно, что такое радиатор в квт.
  7. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    У Евгения все это дело в мииатюре сделанно. А тут 200 л. Скорее всего такой обьем для котлов поболее. А температуру поставте на котле по максимуму и насос на первую скорость и пусть прогревает систему и дом. А то подача 45 тогда обратка какая?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все не имеет никакого значения.
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    у меня таймень 10, стоит такая же емкость только на 400 литров, на сухих дровах 400 литров за 2 часа до 80 градусов нагревает (без подачи в дом). А шибер у вас в каком положение? если не прекрыт после растопки, то все тепло в трубу.
  10. id264937186
    id264937186
    id264937186
    И кстати пока котел греет емкость, температурка стабильно 80-85 на котле. правда стоит насос между котлом и емкостью и трех ходовой термостат.
  11. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Земляк там всего 4 м трубы. Не должна быть большая в межсезон.
  12. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    подача не 45, подача примерно 60-65
    45 - это шибер в таком положении.
  13. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Ну вот я и думаю что и у меня должно прогревать.
    Тут люди обсуждают ТА на 1000л. у меня всего 200. Ну просто не сразу прогреет - но в итоге должен прогреть.
  14. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Я подумал это температура на РТ установленна, тогда прошу прощения не понял.
  15. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Упс. Извините - @Владыч и @Оксфорд
    Я сам неправильно понял вопрос. И написал 45 - имея ввиду шибер а не заслонку регулятора тяги.
    Регулятор тяги при этом выставлен на максимум - 90
