1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Кирпичные дома это не брус или щитовой и прогреваются дольше, но и остывают медленние, теплоемкость намного выше. Должен прогрется. ;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Razerxxx, найдите сухих дров, быстрей прогреете дом...
    если дрова не найдете, попробуйте убрать зольный ящик, шибер открыть на полную, а часть дров уложите в тепло в котельную, чтобы был недельный запас там.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Теплоноситель не греется. Причем здесь дом? Успокаиватели. А впереди зима.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, каменный дом при первоначальном прогреве требует много энергии, или вы и это будете отрицать ? ...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Требует. Но ТС жалуется не на температуру в доме, а на температуру теплоносителя. Если бы у него в доме было 0 гр, тогда еще понятно. Но в данном случае дом ни при чем. Будете отрицать?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Данные, если вы их не видели, не означает что они отсутствуют, гоняли котел в режиме 9-10 кВт довольно долго...
    на 10 кВт котел работает с кПд 73-75% на сухих дровах
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте перекрыть т н встречную подачу на колоснике полоской металла. Т к мешает нормальной подаче ПВ и мешает образовываться слою угля. На сырых дровах это очень заметно.
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Нет это совсем другое Вы лишь оттяните время закипания.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    [QUOTE="Razerxxx,.[/QUOTE]
    1 Вы термометр проверьте.
    (Снимите приложите к кипящему чайнику)
    2 отрегулируйте РТ. Без насоса только на гидрострелке.
    3 поставьте на рт 70 градусов и посмотрите когда котел остановится (без насоса)
    Дальше посмотрим.
  10. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    @Razerxxx, Кстати залез на сайт продавца этого разделителя и там прямо указано, что подбирать его надо по мощности котла 10л объёма на 1кВт так что я угадал что он для котла поболее. :cool:
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сырыми дровами очень сложно нагнать температуру, их даже разжечь порой достаточно сложно, мощности они нужной давать не будут. Проверено. Сырые дрова это по сути своей перерасход топлива, сгорать то они будут рано или поздно, но тепла нужного давать не будут, будете только подкидывать, а прогреть так и не будет получаться, знаю это точно так как провёл ни один эксперимент с разным топливом, после чего пришел к выводу что сырыми дровами топиться не получается, мощность при этом падает чуть ли не в 2 раза. Плюс как правильно сказали нужно непрерывно прогревать пеноблочный дом не менее 3-х суток. Я даже дизелем в зиму после отпуска прогреваю свой дом несколько дней, а там уж и с топливом и с КПД всё в порядке.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Что гадать? В данном случае есть только два ответа: или недостаточная мощность котла, или он своей мощности не выдаёт. Значит основная задача - как-то проверить мощность котла. Без приборов это можно сделать только по косвенному признаку: сжиганию измеренного по весу топлива с примерно известной теплотворной способностью за известное время в нормально настроенном котле. В качестве такого топлива можно взять или сухие топливные брикеты на которые поставщик нормирует теплотворную способность, или сухие дрова известной породы и глянуть в инете нужный параметр. И правильно говорят, что надо поторопиться - зима близко. Теплоёмкость дома здесь ни причём: его же не в январе с минусов греют и не один день. Надо срочно выяснять реальную мощность котла!
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @papasha2011, ерунду не пишите, мощность котла давно известна, 6 кВт в номинале, 9 кВт в максимальном режиме, уже после опытных измерений десятки пользователей успешно отзимовали...
    В котле Таймень-6 маленький колосник и порог, обусловленный мощностью, на сырых дровах нормальный слой не формируется, лежит две дровины и сифон в трубу холодного воздуха, уверен избыток там под 4-6,
    вот и нет паспортного горения, а вы предлагаете пользователю взять весы...
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет смысла взвешивать сырые дрова, половина веса будет вода.
  15. id264937186
    id264937186
    id264937186
    сегодня запустил электро котел 12 квт, прогрев ТА показал, что скорость нагрева примерно такая же как и Таймень 10. Не вижу смысла не доверять производителю.
