1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Господа, новый Таймень 10, при розжиге котла горелкой через нижнюю дверцу, жутко тянет дым через верхнюю. На петлях есть гайки, ими ни как не получиться подтянуть дверцу? мне кажется она даже прислоняется не параллельно... Или выход только один красный герметик? Пока единственное, что не нравится в котле.
  2. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Ну сам производитель рекламирует их именно как решение этой проблемы. Дескать они их ставят со своими котлами и все работает.
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Нууу верьте.
    А лучше подумайте, куда денется тепло при остановке насоса.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Простите, а почему решили, что я ставлю под сомнение данные производителя?
    Котёл очень зависит от тяги и от топлива. У каждого пользователя эти условия индивидуальны. А сколько было случаев ошибок в сборке и управлении котлом? Сколько раз на этом форуме Игорь дистанционно консультировал пользователей? Вот я и предлагаю взять топливо, параметры которого примерно известны, взвесить, засечь время и спалить. Таким образом будем с достаточной точностью знать мощность котла в данной конкретной системе и уже будет понятно - или котёл мощнее ставить, или разбираться с тягой, или искать хорошее топливо. Кроме мощности котла, попутно ещё и оценим теплопотребление дома, если параллельно фиксировать температуры на улице и в доме.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @id264937186, Андрей, это недостаток всех шахтников, с холодной трубой, первой трубой выступает шахта...
    надеюсь Вы его не в жилой зоне установили...:|:
    Примыкание мы проверяем в цеху, но при транспортировке может и что то сбиться, проверить примыкание удобно с помощью цветного мела, нанесите на метал. торец фланца закрыв/открыв дверь по отпечатку можно определить примыкает ли весь периметр...
    Я при розжиге кладу газету свернув трубкой и один конец завожу в газовое окно, сверху щепки почти до верха окна, поджигать горелкой также лучше у газового окна снизу через колосник...
    как только появился первый треск щепки закрываю дверь, секунд 10 и все!
    не надо подолгу наблюдать что там и как..;)
  6. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Появились пара маленьких вопросов:
    1. Обязательно ли рубить дрова, что будет если загрузить целые чурки в шахту, диаметр 15-25 см примерно.
    2. Можно ли сначала заложить дрова, а сверху насыпать угля? если можно, в какое положение ставить подкладки под колосник?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nikitavrn, рубить или нерубить решайте опытным путем, многое зависит от породы древесины и от влажности, если угольная подушка на колоснике сохраняется при целиковых поленьях, значит можно и так кидать...
    Углем рекомендуется песерсыпать пустоты между дровами, если решили миксом потопить...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если человек задаёт такой вопрос, то вариант для него только один - КОЛОТЬ. :)
    Только человек с университетским кочегарным образованием и стажем работы, может не колоть дрова в некоторых случаях, тем более котёл "шестёрка".:)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Без разницы. :)] Кочегарного образования и опыта всё равно нет. :)
  11. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Если у Вас есть кочегарное образование, объясните неучу по-простому, ПОЧЕМУ только колоть?
    Порода древесины у меня одна и без вариантов - это сосна, сухая.
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Колотые плотнее уложить можно
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тем более сосна...
    она отстает от березы и дуба по плотности...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сухая сосна - это термоядер. Можно особо не колоть. Найти оптимальный размер, что б не висло. Или даже пеньки на всю ширину шахты друг на друга сложить. Пробовать надо. Главное, чтобы не висло.
  15. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Игорь можете скинуть инструкцию которая шла к котлу в электронном виде, бумажная бесследно пропала.
    И подскажите что я делаю не так?
    Растопил сегодня в 7 утра, до верхней двери загрузил рубленой сухой сосной не очень плотно, регулятор на 70 градусов, шибер после растопки практически закрыт (в предпоследнем положении) - в итоге прогорел полностью уже к 13 часам...
