1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nikitavrn, Никита, паспорт выслали на почту...
    Максимальное время горения будет, если грузить до потолка шахты, возможно идет прогрев дома, энергии тратится больше, например когда внутренняя температура подрастает с 18 до 24С.
    Проверьте чтобы были установлены подкладки под колосник, если топливо сухое.
  2. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Понял, попробую загрузить полностью, потом напишу что получилось.
    Да дом только прогревается, топим потихоньку только второй день.
    Подкладки установлены.
    И еще в комплекте был термометр с пружинкой, в какое место его нужно прицепить?
    Одел его на трубу подачи, показания дает неверные (показывает 40 градусов а до трубы рукой невозможно дотронуться)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Под управлением Рт так и будет - трудно предсказуемое горение. Так как Рт- это жесткая связь между температурой теплоносителя и открытием заслонки. Положили другие дрова, в данном случае более сухие или мелкие, естественно они сгорят быстрее. Сейчас мне возразят что и температура теплоносителя тоже будет выше. Да выше. Но не настолько чтобы кардинально изменить ситуацию.
    Поэтому и требуются танцы с бубном, чтобы получить приемлемые параметры: колосник двигать, Рт как то перерегулировать или еще что-то сделать.
    Зависимость длительности горения от комнатной температуры ничтожна. Посмотрите дельту на батареях. Соответственно на градус другой изменится и температура подачи теплоносителя. Рт это даже не почувствует.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, трудно предсказуемое горение поищите в другом месте,
    Тайменю как раз фракция топлива побоку, у него кислородная зона всегда на выходе благодаря встречному горению,
    а вы будете подкручивать свои дымогазы под опилки, под щепу, под уголь и под дрова,
    ставьте лямбда зонд, иначе удачи не видать! :)]
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего подкручивать не требуется, контроллер самостоятельно открывает заслонку на необходимую величину. Сейчас кто- нибудь поставит железку на колосник, чтобы перекрыть т н " встречное горение" и ничего не изменится, или станет лучше - что говорить будете? Вообще-то это ваша задача доказывать что такая организация горения на столько-то лучше традиционной, а не ставить эксперименты на пользователях, тем более что они ничего сравнить не могут.
    Лямду ставить или нет будет решаться, когда сделаете котел, хотя бы рядом с моим, тогда подумаю.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Презумпция невиновности знаете ли...
    А хороший котел с положительными отзывами лучшее доказательство труда разработчиков и изготовителей...
    А вот от вашей дешевой рекламы своего суперконтроллера который превзошел РТ уже тошнит многих, и вы продолжаете впихивать его до блевоты, когда же вы наконец завалитесь заказами, что бы не мешать в общении пользователей в профильной теме...?
  7. Razerxxx
    Razerxxx
    Razerxxx
    Тюмень
    Касательно котла, похоже все ок. Начал греть нормально. Видимо действительно дом был не прогретый. Топится все так же сырыми дровами. Время горения ~8-9 часов.
    Осталась правда другая проблема. при 75 градусах уже идет сброс воды.
    Либо гидробак маловат (24л), либо там воздуха нет (или слишком много наоборот), либо клапан глючит.
    Но к котлу это уже имеет только косвенное отношение.
    Всем спасибо за ответы и советы.
  8. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Улыбнуло
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можете в соответствующей теме продублировать. Легко покажу.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никита, пропустил этот вопрос...
    С Таймень Эконом мы вынуждены на него менять штатный, который встроен в кожух...
    сзади в таких накладных термометрах есть как правило тарировочный винтик, попробйте отверткой подкрутить и скорректировать его погрешность.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Роман, возможно при монтаже не был подготовлен бак, как правило давление воздуха с завода идет 1,5 бар, нужно слить с него воду, и сбросить через нипель воздух до 1 бар, проверяя давление автомобильным манометром...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в этом отзыве на 9:45 пользователь рассказывает про непредсказуемость поведения Тайменя...
    Хотя известно, что скажет автор суперконтроллера... "пользователь малограмотный..."
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу только пожалеть пользователя. Столько ненужного и дорогого хоть и красивого в сочетании с допотопным Рт. Что без этих наворотов совсем плохо горит?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обвязка системы отопления никакого отношения к горению котла не имеет,
    она создает комфорт от пользования системы в целом...
  15. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Отвечаю на свой же вопрос: Топить целыми чурками можно, рубить необязательно. Вчера в 19-00 загрузил 5.5 штук диамметром около 20 см, получилось чуть выше уровня верхней дверцы, РТ на 75 градусов. Сегодня в 6 утра открыл, горела последняя половинка чурки. В доме комфортные 24 градуса, на улице +5.
    Закинул еще 7 штук, вечером посмотрю насколько их хватит.
