1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прям академик. Народ время, деньги тратить чтобы данные получить, а тут глянул картиночки и нате вам- все понятно.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я до сих пор готов. Тем более что сейчас по факту топлюсь дизелем. Ни пиллеты, ни дрова пока не использую, скучно без экспериментов.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После летних экспериментов появилась идея сделать контроллер в версии "лайт" с минимумом регулировок. Очень бы было интересно дать на тесты опытному пользователю
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    О чем и речь, один -два опытных экземпляра это одно, а выпустить хотя бы мелкую серию это большой труд и рутина, доведи продукт, дизайн, паспорт, укажи характеристики, назначь цену и если контроллер и вправду хорош, продавай!
    Но увы, пока наблюдается другое, возможно это как то связано с неудачами в личном...
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну да зато рисовать в экселе любые графики даже котел не нужен, то есть все что ты выкладываешь, это работа простого пользователя ПК, грубо говоря человек ноль, тупо рисует на компе. ложит в тему файлы, и троллит других юзеров, ах да он обижен, что когда то в его теме задавали "не те" вопросы.
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Присоединяюсь. Оксфорд, как то не этично критиковать чужую продукцию. Хвалите свою, в соответствующей теме и народ к Вам потянется...
    Удручает, когда ищешь нужную информацию, натыкаться на завалы флуда...
  7. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Как по мне как раз в котле Таймень правильно реализован минимум, то что хамски продвигает Оксфорд, как по мне ни чего хорошего. И вот почему.
    То, что называется в таймень подачей вторичного воздуха играет как по мне немного другую роль, как раз поддержания минимума, так как обязательно нужен кислород иначе будет черный выхлоп и активное сажаобразование.
    При методе Оксфорда, как раз таки получается перекрытия кислорода практически полное, а углей то много в реакции, а того кислорода, что поступает через неплотности очень мало.
    Как по мне если и регулировать опираясь на дымогазы, то только через лямба зонд, контролем шибера и принудительной подачей воздуха. Но тут нюанс, не знаю есть ли сейчас низкотемпературные лямбда зонд или нет. В любом случаи, на мой взгляд, подача воздуха в Таймене на данный момент превосходит как по качеству так и по надежности электронику Оксфорда.
    Так же очень интересно как поведет котел в стопе 30 минут на сильном морозе, когда дымоход идет по улице и успеет остыть за это время, образуется воздушная холодная пробка, продавят ее дымогаза из стопа?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме прямо вера какая-то во всесилие датчика кислорода. Ерунда это все. Главное - правильное горение, которое организуется и без лямбда-датчика.
    А сам лямбда-датчик помощник только для мощных устройств, для мелочи он не нужен.
    Насчет качества управления вопрос пока спорный, насчет надежности опасения не имеют под собой оснований. Не вижу нужды расписывать очевидное.
    А зачем котлу в -30 уходить в СТОП? Если только пользователь идиот и взял котел в три раза мощнее, чем нужен его дому. Надеюсь, таких нет на этом форуме. Уже всем все уши прожужжали - выбирайте мощность котла сообразно теплопотерям. Даже более того. Лучше взять чуть ниже, потому как холодная пятидневка именно пятидневка и есть. В этот момент можно и чуть разогнать котел, для получения нужной мощи, или просто добавить тепла с помощью какого-либо дополнительного источника тепла. Зато выбор менее мощного котла, чем нужно именно по холодной пятидневке, благоприятно скажется в остальное время отопительного сезона, когда от котла уже не будет нужна столь большая мощность.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут согласен. Это правда.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подача воздуха против сажи работает не только на минимуме, но и на максимуме, так как с дров лезет много химии, которая раскладывается вначале на метан, и если метану (который ползет по верху газового окна) не дать воздуха, будут хлопья сажи...
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    При планировании обвязки котла и всей СО, хотелось достаточного комфорта, посему наставил насосы, датчики, термостатические клапана, термоголовки т. п. Рисовал алгоритмы работы и взаимосвязи между этими элементами. Наигрался и так и этак, а в результате самым эффективным оказалось, как и предсказывал уважаемый Badi, это работа котла на ЕЦ с термоголовками на регистрах. РТ на 65° стоит, на подаче также 63-67°, на обратке 35-40°. Дома комфортная температура, в БКН горячая вода. Утром вёдро угля, вечером 1-2 ведра и комфорт как от электротенов. На улице правда тепло, около нуля градусов. Как этот Таймень-6 это делает, не понятно. Саморегуляция однако! ;)
    Сосед купил 10- ую модель, на скорую руку привязали к старой системе на 1 насосе. Так уже третьи сутки пашет в полузадушенном состоянии и нет конденсата, только сопли радости у хозяина. :)] Топит на низкокалорийном угле, много золы, так у него и бункер под золу большой. Мне бы такой.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    А как по мне, так в этом году у нас осень рано пришла, и котел топиться уже как месяц без остановок.
    Подача постоянно 40С. Расход чуть меньше ведра угля в сутки. Причем закидываю пару ведер за раз, и как обычно, больше и не вспоминаю пару суток.
    В этом году начало отопительного сезона использовал котел как уничтожитель бытового мусора. Пенопласт, пластмасса, картон, ветки, опилки, и в целом все что горит, все сжирал, только зола оставалась. После всех этих сжиганий, шлак в трубе весь осыпался, и трубу даже чистить не нужно. Утепление трубы дает реальный эффект.
    Промазал герметиком все соединения дверные, отлично получилось.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  14. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Помогите советом... Все ли правильно? Коллектор на два этажа. Насос после ТСК будет рассчитан дополнительно по системе. До ТСК нужен ли насос маломощный?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, схема не доработана. Если Вы хотите установить параллельно электрокотел, то они как правило идут со своим насосом, здесь простым языком блогер рассказывает, как согласовать работу электро и ТТ.
    Такую схему описывал в своем видео тайменевод Ярослав.
    https://www.youtube.com/watch?v=nVq11wjxnss&t=158s
