1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Господа/товарищи (ненужное зачеркнуть), есть ли у вас щель между заслонкой и котлом, при полностью закрытом РТ?
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У меня нет щели
  3. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
  4. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    Вы топите углём с зольным ящиком или без него? Если с ящиком то золу шерудите через дверку-отбойник,и как при этом дым через загрузочную дверь? Тоже попробовал Балахтинским углём,очень понравилось, но пока топлю 5-6 часов в сутки, на улице около 0
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Присоединяюсь к вопросу выше. В планах сделать зольный ящик.
    Как вообще шурудить золу даже без зольного ящика? углем еще не топил, только дрова и брикеты, а от них золы мало шурудить не надо.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Может кто-нибудь объяснить почему такая большая разница показаний между встроенным термометром и внешними? Проверял на кипящей воде +-1°С от 100.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Никак не могу добиться от 10-ки длительной работы. Отапливает два отдельных помещения дом (70 кв. м) и гараж (60 кв. м). На улице ночью +3°...+5°. Подача 70°(60°) встр/внеш обратка 50°. Шибер прикрыт больше чем наполовину. Стоит трёхходовой клапан на 60°.
    Два дня топил дровами, вчера засыпал 40 литров (2 ведра от масла) угля, чуть ниже загрузочного окна - хватило на 8 часов :no:.
    Есть какие-нибудь мысли, как растянуть время
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Оба термометра проверяли на кипящей воде, встроенный и внешний?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы только два дня топили? Если идет большой расход, значит уходит много энергии на прогрев, или большие теплопотери...
    Гараж утеплен, пол, потолок, стены?
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, гараж не утеплён. Бетонный пол, кирпичные стены по 0.5 метра, потолок утеплён.
    А встроенный можно вытащить? Внешние проверял.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если открутить крышку у встроенного термометра под изоляцией растянута импульсная трубка, ее можно вынуть спокойно из бобышки и проверить опустив кончик в кипяток, термометры хоть и итальянские, но один из пятидесяти попадается сбитый...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стены, если при прогреве повышается температура воздуха внутри гаража, прилично поглощают энергию при нагреве, поэтому постепенно время горения должно увеличиться...
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    В паспорте котла есть ограничение на длину горизонтальной части дымохода. У меня самое оптимальное - вывести трубу через наружную стену и поднять дымоход на улице. Но стена 30 см и свес крыши 50. От стены хотелось бы отступить для обслуживания котла, труб и пожарной безопасности сантиметров на 50-80. Итого больше метра. Могу я увеличить это расстояние за счет 45 градусной вставки до стены?
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Этот вопрос лучше в разделе дымоходов задать.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Добрый день! В таймени 6 изначально идёт колосник с прозорами малыми для угля. Изначально хотел делать встряхиватель или ворошилку для угля, но потом сделал колосник самодельный из прутка диаметром 20 мм и прозором 20мм.
    Балахтинский орешек полный бункер прогорает весь и просыпается почти весь сам от напирающего сверху слоя угля. Пробовал топить три дня постоянно держа бункер полным угля, так ворошить вообще не приходилось только убирал золу.
    Если топлю миксом или всяким мусором то иногда необходимо по шурудить. Для этого из проволоки 6мм загнул обыкновенный крючок и через нижнюю дверку, через прозоры колосника слегка туда-сюда двигаю своим крючком.
    (20мм многовато, переделаю потом может быть на 15мм)
    С зольным ящиком возиться неудобно, я его убрал. Для удобства загрузки а также выгрузки золы сразу изготовил два небольших девайса.
    Чтобы не дымило, перед выгрузкой золы необходимо провести все те же самые действия что и при загрузке угля. Шибер открыть на полную, РТ закрутить, прекратить весь доступ воздуха кроме как из дверки, которую мы открыли. Сразу собираю всю просыпавшуюся золу в совок длинный, а уже затем начинаю шурудить, и всё что просыпалась особенно очень горячие камушки, я их отодвигаю в правую сторону под шамотные камни и они ещё там долго лежат остывают и отдают тепло котлу. Их я вытащу в следующий раз когда буду чистить.
