1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    У соседа выход дымовой трубы из подвала почти над отмосткой бетоннй - дом в два жилых этажа (кирпи\-он
    устанвил треугольную мачту -сварил из уголков (что бы лазит чистить снизу трубы нет рсстояния) -пркрепил ее к стене -внутри идет дымовая туба -высоту трубы рассчитал исходя из расстояния до конка кыши.-что бы не задувало -_ и не выводил ее на конек крыши. Труба получается прямя -и меньше. -плашет чет глючит буквы прпускает.
  2. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    А на торец дома вывести никак? А то все эти загибы уменьшают тягу, и удорожают конструкцию. А так через стену сколько надо делай, тройник и в верх. П-образное основание и 6- ти метровую профтрубу с привязкой в одном месте к сьене и к ней на сантех хомутах крепишь:super:
  3. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Тимофей, а с родным, что совсем уголек не вариант использовать? :faq:
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    С недельку я топил на родном, шурудить приходилось чаще и шомполить. Бункер мог сам весь прогореть, но зола так и оставалась на колоснике. А для нормальной работы надо часто шевелить, а для этого надо лишний раз открыть нижнюю дверку, потом её вычищать, чтобы плотно закрыть. Сами понимаете, чем меньше подходов к котлу, тем лучше. На дровах с родным колосником можно жить, а углю его прозоры малы.
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Сколько по времени на 6ке полный бункер угля горит?
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Только 1 раз я проводил такой эксперимент; активно топилось с подачей в 65-70° около 40 часов и ещё часов 5 оставались угли. И то я не дотерпел и выгреб их когда проводил замену колосника.
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    40 часов это хорошо :)
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Меня интересует этот вопрос именно в контексте Тайменя-10. Насколько именно для него критично наличие составляющей под 45 градусов.
    К сожалению, нет, там окно. И свес все равно такой же как и сбоку - сантиметров 60. Загиб по крыше не обязателен. Могу и прямо поставить как Вы описали. Тут главный вопрос - проход через стену. Толщина 30, плюс 50-60 на свес - вот уже 80-90см. Получается котел, чтобы соблюсти максимум для горизонтали надо к стене прижимать. Вот и родилась мысль перед проходом через стену трубу под 45 градусов Тогда у меня получится поворот перед стеной за эти самые 10 - 20 см, а остальные 80-90 - уже в стене и снаружи будут. И котел отодвинется от стены. на полметра. Если это возможно то можно и переплатить немного. Как то так.) За "профтрубу" спасибо, как то не подумал.)
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Вы не учитываете, что после горизонтального участка после котла у вас еще будет тройник, это у вас получится в суме больше метра. Разумнее переход под 45 ставить под свесом непосредственно, так у вас будет хотя бы разгоный участок перед переходами под 45. После свесов, дымоход можно закрепить на алюминиевые трубки, у себя сделал так.
  10. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Критично не больше чем к любому другому котлу.
    Мой совет вообще не ставить котел в жилом доме. Иначе грязь от топлива, от золы и куча других не удобств. Лучше сделать пристрой. Сам через это прошел.
  11. id264937186
    id264937186
    id264937186
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Спасибо! Мысль понравилась. :super:
    Меня сейчас на пристройку не хватит... :no: Устал уже строить... хочется уже поскорее жить начать... :|:
    Всем спасибо!
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    пройдите этот свес трубой- в месте прохода создайте противопожарную зону -труба наверное и так сендвич будет да сделайте участок трубы под 45 гр. как вы хотели -трубы от каминов как то через крыши выпускают.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    кстати можно сделать проход для трубы через стену то же под 45 градусов в пенобетоне это вообще просто-и не будет у Вас прямых участков.
  15. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Был у меня раньше дымоход с 45 коленом, да разгон может и не плохой, но прочистку сделать сложнее. Поэтому у меня её не было совсем. Приходилось после прожига колотить по трубе что бы осыпалось в котел.
    Но после того как менял котел на Таймень переделывал дымоход, так вот этот участок был прилично загажён.
