1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Кстати чистю сейчас горизонтальный участок прямо через котел тросом с разлохмаченным концом, главное пропихнуть через шибер.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Кстати что мешало установить на участок трубы в 45 градусов после шибера тройник на 45 градусов -и чистите себе спокойно-на гибком держателе-и через шибер ничего пропихивать не надо.
  3. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Тогда об этом не думал, первый опыт с котлом ТТ котлом, шибера не было. Да и с 90 градусным все намного проще.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Судя по описанию Вашего метода чистки не все так просто-зря переделали- а горизонталных участков в дымоходе желательно избегать.
  5. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Вот и я решил после пожара установить дымоход снаружи. Таймень-10. Установил на выход из котла стальной цельнотянутый тройник Ду-150 под углом 45 град. По периметру центрального отвода тройника нарезал четыре резьбы 8, и отцентровал тройник болтами. Зазор уплотнил смоченным водой асбестовым шнуром. После выхода из стены через проем (со всеми огнезащитными мероприятиями), сэндвич приходит в косой тройник. В нижний отвод тройника будет установлен конденсатоотводчик.
  6. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Кстати, может кому пригодится... На нижние основания котла, так называемые лыжи, прикрепил саморезами листовые полосы фторопласта. Отлично скользит по плитке... При монтаже котла, устанавливая обвязку, очень пригодилось... котельная маленькая 2.30х2.30, и приходилось всё время двигать котел туда-сюда...
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Дымоход при пожаре был загильзован нерж. трубой (если был канал из кирпича)- расскажите пожалуйста что да как произошло-отрицательный опыт то же опыт.
  8. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Наверное в этой теме это не совсем по теме... (простите за каламбур)... Но коротко поясню... стоял котел Буржуй-ка, сэндвич-дымоход проходил через перекрытие и через кровлю. Моя оплошность в том, что плохо вёл тех. надзор... Хорошие же ребята! Ну как же можно не доверять! Да и знаний по этой теме было недостаточно... строил в первый раз, а всё сразу не ухватишь... Короче, в коробе, по которому проходил сэндвич, (кстати очень некачественный, это я уже потом определил...) строители проложили вент. трубу из канализационной трубы ПВХ 110... И там ёще рядом с сэндвичем был вытяжной вентилятор из сан. узла... Сейчас то я уже понимаю, что это была гремучая смесь, но тогда казалось, что всё вполне прилично... Зимой при сильной протопке, сэнвич разогрелся так сильно что поплавилась и загорелась ПВХ труба и ограждающие деревянные конструкции... Оттуда занялась и кровля...
    Ну в общем пожарные дом отстояли, пришлось менять только кровлю... А страховка помогла в финансовом плане... правда не в полном объеме... пришлось добавлять...
  9. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    У котла который стоял до этого выход был сверху, возможно там было бы проще, т. к расстояние до стены получается больше. А когда выход дымохода за котлом, городить разные тройники да под углом 45 градусов неразумно, если только отвод трубы не вправо или влево как у Ухвата.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Вам городить ничего не надо -поставте тройник на 90 градусов сразу за шибером и чистите
    себе горизонтальный участок.
  11. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Я не чего и не горожу. Чистчу без всяких тройников.
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    На счёт угла 90 * не всем подойдёт. У меня труба уходит от котла прямо за стену, а вы мне предлогаете с поворотом вправо или влево. А если нет нарисуйте как вы видите лёгкость чистки. Ещё раз повторяю в Таймень легко прочистить горизонтальный участок через прочистной люк тросом.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Никаких поворотов не враво не влево -два противоположных отверстия тройника соосны с вашм горизнтальным дымоходом
    отвод тройника под 90 градусов является доступом для чистки иногда народ ставит в это место стабилизатор тяги. если отвод распоожен в гризонталной плоскости -если Вас все устраивает то собсвенно и обсуждать нечего.
  14. ptich
    ptich
    ptich
    Здравствуйте, пришел мой котел, спасибо, очень быстро, даже не ожидал. забрали на ниве, все влезло хорошо, в котельную поставили в четвером, после выходных буду привязывать к имеющейся системе.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Аналогично. Сегодня привезли, тоже быстро, с доставкой до конечной точки в заранее оговоренное время. Гидролифтом опустили на землю перед домом.
    Большое спасибо, @Igrek1977 !
    Жаль, что не смог распаковать и внести в дом - только в субботу получится.
