1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ждём Ваших скорейших отзывов вместе с ptich
  2. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Подскажите, второй день подряд стекает черная смола в зольный отсек, из-за чего она начала образовываться?
    Топлюсь без остановки вторую неделю сухой сосной.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы сами все наисали
  4. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Из-за сосны? Но почему тогда в предыдущие 10 дней даже намека на смолу не было?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте сменить топливо. Например в вашем регионе доступен дуб. Сами увидите.
  6. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Дуб доступен только за деньги, а сосна бесплатная!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    смола или густая вонючий шняга (смола пахнет смолой, шняга пахнет копотью)
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Какая температура на РТ, какая температура обратки в котел (может дом прогрелся и котел уходит ниже минимума и газ оседает на стенках (попробуйте остановить котел на 1/2 или 1день). А может дрова про мокли после под сохли (с верху сухие в внутри мокрые).
  10. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Густая черная шняга, похода на гудрон, когда застывает, крошится как смола.
    На счет вонючести не знаю, не нюхал.
  11. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Сейчас потеплело, на РТ 65 градусов примерно поставил (до этого 70-75 было), трехходовой стоит на 60 градусов.
    Дрова лежат под навесом с начала лета, точно не промокли.
    Я так понимаю надо увеличить температуру на РТ и посмотреть, верно?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет.
    Увеличить потребление тепла. А это или открыть все окна, или увеличить потребления ГВС (если есть), или просто остановить котел на какое-то время.
    А подача воздуха (дверка под управлением РТ) открыта/закрыта или при открыта?
    Если закрыта то думаю поможет остановка. А так более точно Игорь ответит!
  13. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    ГВС отдельно от отопления.
    Подача воздуха приоткрыта примерно на 5 мм.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Nikitavrn, поднимите температуру на котле, при этом отключить часть радиаторов,
    если деготь не будет испаряться, топить периодически, на ночь например...
    Можно попробовать увеличить жар на колоснике, опустив воздушную заслонку воздуха на второе-третье деление, вырастит расход топлива, но в Вашем случае возможно это лучше.
    Общая рекомендация для сосны, в межсезон кидать ее поменьше в шахту, на последний уголек так сказать, давать половине закладки гореть более "энергично"...
  15. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Спасибо, так и буду пробовать.
