1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Давно тут не отписывался. Копил данные.
    Набил руку на сжигании опилок. Пришлось немного доработать котел. Максимальное время вышло 16 часов на полном бункере опилок (1,5 мешка или 22,5 кг опилок). При +5 градусах на улице. Или 10-12 часов на одном мешке (15 кг) при похожих условиях. Хотелось бы еще растянуть, но не получается.
    Доработка, и как оптимально закидывать опилки, на видео.
    Есть еще видео по режиму старт-стоп с электронным регулятором тяги. Оно получилось муторное и нудное, на любителя. Там заснял на ускоренной съемке, как котел уходит в стоп и выходит из него. В теме мелькал вопрос что будет, если поддувало закрыть, будет ли котел набирать температуру или нет. На видео это в самом начале и в конце.
    Особо таким режимом (старт-стоп) не впечатлился, но если бы у меня не было термоголовок на радиаторах, то эффект был бы лучше. Плюсы определенно есть (черную шнягу у Nikitavrn прожигало бы легко), но как панацея от всех проблем обычного РТ. Я бы так не сказал.
    https://youtu.be/A6XtXBXADK8
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже самое обнаружил, когда электронный РТ подключал. Под кожухом котла, в верхней точке темрература на 10 градусов выше, чем на выходе из котла.
    Термометр был один (датчик от РТ). Теперь понятно почему на 80 градусах (на подаче) слышен звук закипания. Выходит, что в верхней точке котла 90 градусов.
  3. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Бади а что за регулятор, где про него почитать? Можно в личку.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Понравилось, как в котел ныряли ☺ с 6 кой такие фокусы не пройдут ☺
  5. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Братцы! Помогите по возможности срочно! Как расположить шамотные кирпичи в топке Таймень-10? Перед затаскиванием в котельную все вытащил... потом прошло 2 месяца, и вот, на тебе! Время запускать котел, а я всё забыл!
  6. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Если не ошибаюсь сначала не помню какая пластина к задней стенке, потом узкую длинную пластину вверх, потом под нее вставляем правые и левые кирпичи так что-бы получился конус с расширением к дверке. и последняя квадратная пластина на дно
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Возможно к стенке не пластина а 1,5 кирпича сейчас точно не помню, собирал в феврале.
  8. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Роману77С земляку спасибо большое, но блин... нужно точно... ну вот почему ни в паспорте, ни на форуме нет четкой, однозначной схемы? Ну неужели я один такой тупой, а!
  9. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Я собрал без всякой схемы. Суть такая. Сначала задняя стенка, потом верх, потом под верх ставим клиновидные кирпичи упоры правый и левый, и последний это низ. попробуйте собрать для начала не в котле.
  10. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Роману77С, земляку, спасибо большое... но блин... нужно точно... Ну вот почему ни в паспорте, ни на форуме, ну нигде, нет точной схемы расположения шамотных элементов... ну вот не поверю, что только у меня возникла эта проблема... Если у агрегата, механизма, конструкции, есть возможность частичной разборки, то обязательно должна быть схема... я так думаю...
    А так конечно... сам виноват... не сфоткал, не зарисовал, не запомнил...
  11. Ухват
    Ухват
    Ухват
    А там, если верхнюю пластину ставить, она перекрывает дымоход... неужели так правильно?
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    она не перекрывает полностью, только на 1/3 примерно.
  13. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Сходил сфоткал IMG_20171007_230045[1].jpg как то так. Фоткать пришлось под углом, т. к. по центру водоохлождаемые трубы поэтому кажется что больше 1/3.
  14. Ухват
    Ухват
    Ухват
    У этой пластины, которая сверху, один край скошен под углом, его интересно куда направить?
  15. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    уже не помню
