1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Есть ли такая штука с помощью которой можно было бы регулировать открытие и закрытие радиатора по температуре комнаты (только не в районе радиатора), а скажем выносной терморегулятор с дисплеем. Выставил на нем 22 градуса, а он сам открывает и закрывает дистанционно радиатор.
    Суть в том, что когда топлю Тайменем дома жарко и мы просто перекрываем в детской комнате радиатор и всё. Но когда скажем Таймень прогорает (как например сегодня ночью) включается ЭК и в детской комнате становится ощутимо прохладно. Выносить в комнату датчик ЭК не вижу смысла. Так как в детской всегда прохладней чем в доме
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть термоголовки с выносными датчиками.
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Максимальная температура у них 50 гр
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, а почему дистанционно?
    Если Вы поставите обычную термоголовку на этот радитор, установите например на троечку его, то он и будет выше 23 перекрывать, а ниже открывать радиатор.
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Igrek1977, Время срабатывания у них 40 минут. + мы шторки закрываем и между детской кроваткой и радиатором кладем подушку (ребенок вертится во сне может упасть).
  6. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Сегодня почистил котел через верхний люк. Поставил РТ на максимальную для растопки.
    После этого стал попыхивать дымок через верхний люк и отверстие шибера на трубе. При закрывании РТ дымок пропадает.
    У кого-нибудь такое было и отчего?
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @ambervil, Высота трубы?
    Чем топили может труба забитая
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Ярослав! Я ранее писал:
    По регулированию одной термоголовкой думал поставить на перед секцией радиаторов типа что-то такого
    https://ru.aliexpress.com/item/Unde...98.html?spm=2114.14010208.99999999.317.3wb2Pe
    Этот комплект по цене равен как хорошая термоголовка. Сейчас найду ссылку на Ютуб, там человек популярно и коротко объясняет про этот девайс
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот нашел. Пишу с мобилы, извините если что встало коряво.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если термоголовку не накрывать, то вполне сносно работает. У батарей температура плавает где то на 1-1,5 градуса, чуть дальше в комнате стабильно. У меня тоже шторами закрываются и шторы плотные до пола. После закрытия шторами температура в комнате примерно на полградуса постепенно падает. Или можно вместо обычной термоголовки поставить с датчиком. Хотел такие поставить, но и обычные вполне справляются.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Igrek1977, при испытании котла не замечали, как влияет тяга на КПД и качество сгорания? Сейчас тягу сильно опустил. При разгоне холодного котла дымогазы еле до 170 дотягивают. И на РТ не так четко реагирует. Ставлю РТ на 90 градусов. Доходит очень долго до, примерно, 88 градусов, долго стоит на этой температуре, потом температуре надо упасть примерно до 75 градусов, что бы постепенно начало опять разгораться. И опять до 88 в течении 2-3 часов. Дымогазы при нагреве сначала до 140 доходят, потом постепенно (под конец) до 80 опускаются, причем в через полчаса после разгорания быстро падают до 110, дальше плавно. В стопе до 50. Вроде расход дров уменьшился, время горения увеличилось где-то на 2 часа, хотя похолодало до -10...15 градусов.
    Специально для Оксворда, разброс температуры на котле ни как не связан с ущербростью РТ. У меня термоголовки могут одновременно закрыться и, естественно, температура в СО возрастет, а потом одновременно открыться и она, естественно, резко упадет.
    Закинул вчера 1/3 бункера сухих сосновых досок (7%), горело 7 часов. Горит гораздо лучше сырых. Бункер сырых от силы 13 часов горит.
  12. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Как я правильно понял, мне нужно купить термостатический клапан и тот комплект устройств который вы привели в пример с АЛИ (термостат и сервопривод)?
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    А ты на фотку внимательно посмотри :aga: и увидишь там странные буквы АС230V upload_2016-12-1_15-31-30.png
    или чуть ниже в описание Voltage: 220VAC 50/60Hz
  15. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Я имел ввиду откроется ли он если выключить питание.
