1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Если не совсем к спеху, лучше дождитесь ответа Игоря. Думаю завтра будет точный ответ.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сначала задняя стенка, плоская, затем 2 кирпич камень по бокам, затем придерживая рукой к верху пластину со странными краями СПИДом от дверки вперёд приправа ее кирпичами со скосами соответственно скосами вперёд от дверки. Там проход для пламени остаётся как раз, верхняя пластина с выпилом по центру.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ухват, может поможет собрать эта картинка.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня плита, на которой вся эта конструкция из шамота стоит, раскрошилась за прошлый сезон. Особенно со стороны бункера. Стоит поменять или она сильно не на что не влияет? Как я понимаю, это вермикулит? И она нужна, как теплоизолятор?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас, во время дождей потеплело +14. Тяга никакая. Котел рекорд поставил. На 1,5 мешках опилок 23 часа горел. Хотя, горением это тяжело назвать.
    Загрузил котел в 21 час, все хорошо горело, дымогазы за 200 градусов. А утром проверил, дымогазы 40, на котле 50 градусов. В котле еще предостаточно опилок. Но они не горят, а тлеют как сигарета. Так за весь день и не разгорелись. Но хватило до 20 вечера. На котле температура в районе 45 градусов держалась.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На дне вермикулит...
    на ней не стоит шамот, она кладется между наклонными кирпичами, если разрушилась, можно в личке решить про замену...
    временно можно уложить на дно кусок жесткой минплиты 30 мм тощиной.
    С этого года уже ставим вермикулит другого производителя, более жесткий, надеемся что будет "ходить" дольше...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в 20-ку можно не только нырнуть, но и залезть..)
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы бы ещё летом в плюс 30 рекорд ставили и писали про длительное горение. :)]
    Цель какая? Длительностью горения (Пардон, тления) удивить?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну а когда минимум ловить, как на в сильный плюс? В минуса и так понятно, что будет хорошо работать, хоть с обычныи РТ, хоть в старт-стоп режиме.
    Цель-достичь минимум мощности.
    Вон, Оскфорд постоянно пишет, что у него котел в 20 кВт, работает на 3 кВт, и все за счет старт-стопа.
    С такой логикой, Таймень на 10 кВт должен работать на 1,5 кВт.
    Пока не выходит. Но это на опилках.
    Кстати, мой старый будерус и 10 часов, хоть и в тлении, не мог выдать.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно как в старину, как в русской печи мыться, :)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Логика другая. См площадь или объем слоя.
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    А в 50ке можно кровать поставить :|:
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А вот очень интересно, на какой минимальной мощности стабильно работает таймень-10?
  14. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    В полку прибыло.
    Ехал котел и Реутова. Несколько дальше чем из Хабаровска, но доехал хорошо и быстро.
    Ничего не повредилось при перевозке.
    Ставили руками, поэтому разобрали по максимуму.
    Одни момент. Сколько труб должно быть параллельных? У меня одна, но читая форум заметил что есть и с двумя трубами котлы, как на схеме. Как это влияет на работу котла?
    Котел запущен примерно неделю, На улице ночью стабильный минус, днем 5-10 тепла. Котел стараюсь держать на 70-80 градусов.
    Хорошо горят обычные дрова лиственница. В теплый период (ночь +2 день +12) после полной закладки подложил дрова на угли после суток.
    В режиме прогрева дома, в небольшой минус на улице, хватило на ночь спокойно.
    Посмотрим как будет зимой.
    Плохо горят доски (остатки со стройки), частенько зависают, сегодня вообще ночью котел потух, сгорела половина дров, и пол шахты повисло. Температуру на досках тоже тяжело набрать, максимум 75.
    На фото бардак, прошу не пинать, котельная утепляется, и стройка идет... Котел практически стоит на улице.
    О плите из вермикулита, мне она уже не понравилась, котел только начал топиться, а уже верхний угол стал приглаженный, такое ощущение, что рассыпется довольно быстро.
    Дымовая труба полностью на улице, 159 сталь, утеплена и сверху закрыта оцинковкой.
    Горизонтальный участок большой, примерно 125 см, из-за конструктива дома меньше не получилось.
    На что это может повлиять? Тяга хорошая, при открытом шибере котел гудит, но в тоже время при подкладывании дров котел дымит.
    Система ЕЦ (57 металл, радиаторы чугун), ленинградка, два контура, два этажа, разделение по контурам на втором этаже, коллектор обратки возле котла, на фото видно.
    Все радиаторы закрыты, пока хватает только отопления трубой.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Смотря какие доски. Топил досками от старого сарая, толщиной 1,5-2см. Хорошо горят. А в этом году были остатки от стройки, толщиной 4 см. Вот они тяжело разгорались, хоть и камерной сушки влажностью 7-12%.
    Как то уже выяснили, что если их на ребро ставить, то активнее горят, чем плашмя. И зависают меньше.
    У меня почти такой же длины горизонтальный участок. Пока труба была утеплена, вообще ни на что не влияло. Как трубу разутеплил, то тяга похуже стала, но вряд ли это от горизонтального участка. Если газету в котле сжечь, то сразу гудит, как реактивный.
    Знакомое утепление трубы подачи от котла. Так же делал, по пионерски. Утепляет хорошо, но пыль от минваты не пропадает никогда.
