1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @brickstowncell, А с этой стороны у Вас что стоит? Американка?
  2. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если объем слоя делать меньше, то после второго длительного стопа (2-3 часа) не разгорается, весь активный слой выгорает. А новый за первый старт не успевает сформироваться.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    35С-40С подача, стабильно работает, но на угле.)
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При обвязке радиатора сталью на американках соединения выполняют по диагонали. Иначе не снять радиатор. Для конусов американок нужен люфт.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Нет, температура горения и минимальная мощность это немного разные вещи. Я имел ввиду что при каком минимальном количестве батарей данный котел будет работать на температуре 60-65°?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос был про зависимость мин мощности от мощности котла: зависит от слоя.
    Чтобы не затухало и уверенно и быстро (1-2 мин) выходило из стопа продувки лучше делать через 30 мин на 3 мин.
  8. igoron77
    igoron77
    igoron77
    А разве у верхней плиты скошенный угол должен стоять не с противоположной стороны?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Фаска кладется на вторичку для более плотного прилегания потолка туннеля, но по большому счету все это не критично
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не представляю когда в автономной системе понадобится снять радиатор, они в многоквартирных по 30 лет стоят на открытую без всяких кранов,
    а так да, сгон попроще и дешевле, но не эстетично...)
  11. igoron77
    igoron77
    igoron77
    А у меня, как на Вашем рисунке, она не встала. Когда перевернул ее на 180 гр., так сразу встала. Думал скос сделан для более плавного движения газов.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    верх приглаживается всегда, но по нему ползет пролетный воздух, и он температуру держит долго, главное кочергой потом аккуратно работать)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну встала так встала...
    главное в доме тепло!)
  14. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    20171008_200210.jpg Читал, читал, смотрел, смотрел... Что в итоге нарисовал-все ли правильно..?
  15. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Еще вопросы.
    1. Участок трубы от ТТК до ЭК проходит гораздо выше (под самым потолком), затем спускается ниже... так вот может там поставить воздухоотводчики?
    2. Нужна ли группа безопасности на ЭК? отдельно.
