1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так он (Осфорд), эту шнягу рекламирует в полуавтоматических котлах которые, оборудованы штатно контроллерами и вентиляторами наддува и не имеющие в своем активе заслонки поддувала? :)]:)]
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, читали читали, но вроде как то еще не дочитали..:|:
    наверно трудно все это охватить не профессионалу...
    Электрокотел ставят параллельно ТТ котлу и городят обратные клапана, с целью что бы насосы друг другу не мешали при подключении электрокотла, т. е. подразумевается, что элетрокотел со встроенным насосом, Вы нарисовали насос отдельно,
    если электро простейший, может его лучше последовательно с ТТ котлом, пусть включается себе по термостату теплоносителя и все..?
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Хорошо перерисую... но все равно выложу на рецензию.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Безопасность лишней не бывает, тем более известны случаи, что предохранители иногда подводят, незря на промышленных котлах их ставят по два на котел. ;)
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Раздел "Системы радиаторного отопления". Много полезного, в т. ч. об обвязке ТТК и ЭК.
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Подправил. Но остаются вопросы. Насосы будут разные по мощности- это я уяснил. Два крана на эл котле для обслуживания- это тоже понятно, а вот на подаче над ним для чего? (со схемы срисовано) может его упразнить?
    На коллекторе можно же обойтись без подмесов и собственных насосов на ветку, а использовать один (расчитанный). Про воздухоотвод вопрос остался на повестке.
    @Talgat53, это все понятно... есть там много информации, но являясь пользователем Тайменя (половить бы его... скучаю) лучше уж здесь... (там пинаются, да и не только там)
  7. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Все верно, радиатору ничего не будет.
    Но и поставил же я их как-то)
    И снимал один, запаковал плохо и одна пробка закапала, перепаковал, на место поставил.
    Конечно неудобно, но если действовать реактивно, используя на одном соединении анаэроб, после установки обратно выкрутил на полтора витка, и американки поджались.
    А так по уму одну американку надо ставить вертикально и все, это я уже во время установки радиаторов понял, когда систему сварил... Это первая система у меня, опыта мало.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Есть правила монтажа и размещения резьбовых разборных соединений. Тем более в многоквартирных домах. Чтобы у людей обслуживающих СО, не было повода сказать: " Какой М., так сделал!"
    На правую пробку проще и дешевле поставить полусгон как в многоквартирных.
    А Вас никто не упрекает. Написал для всех читателей.
    . В этом, по имху, сам смысл форума - написав одному - дать "инфу" для, пардон, тысяч "гостей".
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Конечно.
    Поищите мою тему, я выкладывал свою схему ТТК+ЭК.
  10. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    поискал... почитал...вот только это ваша тема: ТТК - БА - СО (однотрубка) и все это на ЕЦ. Возможно ли это?
    похоже я что-то запутался. У меня же совсем другая ситуация.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, она. Имел ввиду, что при включении ЭК на ПЦ я перекрываю подачу ТТК. Не вижу смысла греть ТТК электроэнергией. ЭК используется при отъезде. Да и тема про Таймень, а я тут влез.
    Игорь, прошу прощения.
  12. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    @Talgat53, вот и у меня подозрения в том, что будет греться ТТК от ЭлК или все решается включением насосов? Не нужен ТТК не включаем его насос. Наверно так если без обратных клапанов.
    Немного проясню ситуацию- Дом постоянного проживания 3 семьи. Всегда кто-то есть из "операторов" в осенне-весенний период ЭлК для отопления хватает (Новороссийск) ТТК на 2-3 месяца с темп. за бортом -15 максимум в Норд-Ост (Бора). Подожду рецензии...
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Где меньше гидравлическое сопротивление, туда жидкость и пойдет. Я бы просто поставил шаровые краны, позволяющие отсекать тот или иной котел. Закрыл, значит закрыл. А закрылся клапан или нет, - неизвестно. Ну и таблички на всякий случай. В этом случае ЭК подключается параллельно ТТК. Да и для непредвиденного ремонта краны сгодятся.
  14. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о порядке укладки шамотных кирпичей в Таймене-10. Особенно Igrek1977 (нарисовал картинку-схему) и Ptimofej (прислал фото). И кажется мне, что в паспорте котла эта схемка была бы совсем не лишней! Как и описание процесса горения в топке... ведь не даром там уложен шамот... так сказать для полного понимания физики горения именно в Таймене... В результате удалось провести в воскресенье первую топку. 2017-10-08 08.04.29.jpg 2017-10-08 14.08.57.jpg
    Заложил менее половины шахты. Разгорелось быстро, я перед этим прогрел дымоход газовой горелкой через приваренный штуцер в заглушке 2017-10-08 16.17.49.jpg 2017-10-08 16.16.50.jpg
    До 80 град котел разогрелся всего за час. Потом я прикрыл шибер на треть. И вот может не нужно было этого делать... или дрова были сыроваты... появился запах... даже не дым... И после 3-х часов, когда уже на колосниках остались угли, открыл нижнюю дверцу, а там потёки чёрной жижи в зольнике! Мама дорогая! Видимо конденсата было дюже богато...
    Ну что ж, это была лишь первая топка... и нужно было уже уезжать домой... в следующие выходные продолжу... протоплю в разных режимах...
    Кстати, если кого интересует, есть вот такая штукенция: предохранительный термостатический клапан, настроен на 99 град. С 2017-10-07 13.07.14.jpg 2017-10-07 13.08.01.jpg
    Это, если кто опасается, что котел, по тем, или иным причинам закипит, клапан откроется и сбросит... ПАР! (нужно будет доделать выброс вниз через трубку)
    И еще я забыл зачем нужна железная пластина в верхней части котла, под прочистной крышкой, и в каком случае нужно подкладывать под колосники железные прокладки, которые шли в комплекте с котлом... Поясните, кто может, пожалуйста...
  15. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Ставишь когда тяга очень большая, а снимаешь когда надо увеличить тягу.
