1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    На угле работает намного лучше и дольше. У каменного калорийность высокая, вот если его смешивать с бурым и фракция по-мельче, то это наверно самое лучшее топливо для Тайменя. На угле герметизация дверок обязательна, иначе небольшой подсос воздуха будет разгонять котел выше вставки на РТ. Чем меньше фракция, тем лучше. И желательно после закладки угля сверху сделать пробку из топлива (очень мелкий уголь или опилки) для того чтобы шахта первое время не работала как большая труба.
    А потом как СО прогреется можно шибер закрыть совсем, РТ открутить на 45-50 градусов и "задушить" котел минут на 30. В это время если есть подсос внешнего воздуха через дверцы, то в этом месте будут охлаждаться горючие газы и выпадать в виде дегтя, и произойдет "заклеивание" неплотностей дверцы. Это как я понимаю.
    У вас это само произойдет, потому как, после прогрева СО, вы будете душить котел и искать минимум его работы (по себе знаю)
    А вообще на угле котел работает стабильно и равномерно. Последний раз на 36 литрах бурого угля, котел отработал (не тлел) 48 часов, обеспечив дом теплом и горячей водой. Правда и на улице -5+5 градусов.
  2. ptich
    ptich
    ptich
    Буду пробовать, знакомый в стальном котле каменный уголь вперемешку с дровами жгет, говорит, что шорудить не надо, все на ура сгорает.
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Запустил 6ку в этом сезоне пока температура чуть понизилась. Сжег за два дня опилки, мусор, старые ботинки, памперсы и другое разное г...но, правда еще не все. А на неделе температура опять поднимется до 20.
    Ботинки жар дают не хуже дубовых дров:close:
  4. ptich
    ptich
    ptich
    У нас +5 и дождь, дождь..,участок одна большая лужа, дома жара, несмотря на то, что в работе только батареи 1ого этажа, и еще не все, как я 16 квт топился? Дрова бывает зависают, но они у меня крупновато наколоты, под Пересвета. Труба 5,5 метра нержавейка 2мм диаметр 150, тяга офигенская несмотря на погоду. Вообще странное ощущение от котла, маленький по сравнению с пересветом, но горит не меньше, при этом 16 квт постоянно душился, а в этот когда не заглянешь, всегда пламя есть.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Пару дней назад тоже закинул пару старых штиблет:)] на пробу, слопал... и ещё просит:)]
  6. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    видимо топился меньше чем треть времени в день вот в среднем и выходило меньше 5КВт, у меня так с разовыми протопками 32Квт получалось: времени вечерней протопки после работы не хватало чтобы в среднем компенсировать теплопотери - вроде каждый день вечером кочегаришь, а дом не нагревается, на выходных горит непрерывно сразу нагревается, так и получается что котел непрерывного горения надо в 2-3 раза меньшей мощности чем обычный огненный ящик с переодическими протопками
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пхах! Это Пересвет 16Т огненный ящик?
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Э-э,не передергивайте, Пересвет-очень хороший котел и если бы я не слушал продавцов и взял десятку, то скорее всего вопрос о замене не возник бы.
  9. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Только есть одна тонкость: бойлеры горячей воды (не важно косвенные или электрические) надо греть не ниже чем до 60С, иначе начинают заводиться микроорганизмы. У Будеруса даже в недельном программаторе забит периодический прогрев для обеззараживания. На практике тоже проверено.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    На своём БКН поставил температуру отключения насоса на 60 градусов, но после отключения насоса температура в бойлере продолжает расти. Т. е. на ЕЦ через насос бойлера продолжает циркулировать теплоноситель и разогревает бойлер до температуры подачи из котла, а это примерно 68- 75 градусов.
    Так что на сегодняшний день отключил вообще все насосы и оставил систему на ЕЦ, бойлер как радиатор нагревается... и охлаждается правда медленнее батарей
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ptimofej, бойлеры через насос работают либо с гидрострелками либо с коллекторами нулевого перепада, иначе надо ставить клапан, можете после насоса поставить обратный клапан пружинный будет меньше вероятность шунтирования ;)
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот и я думаю может выкинуть насос с БКН, все равно он на ЕЦ хорошо работает и насос ему не мешает. А вот если включить насос БКН, то он даже на 1 скорости открывает обратный клапан на узле подмеса котла и последний начинает работать по большому кругу минуя термостатический клапан. Пока не знаю как увязать работу их между собой, потому оставил работать СО на ЕЦ. Наступят холода, и если не будет хватать тепла то буду ограничивать аппетит бойлера, а там и порешаю как (или термостатический клапан или обратный подпружиненый на насос поставлю)
    РС: без электричества работа котла тихая, мягкая, незаметная. Вот сейчас не увидел по камере как работает котёл, звоню домой, сын говорит отключили электричество. А я не переживаю, СО сама пашет;)
  13. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    виноват, попутал с другим котлом.
  14. ptich
    ptich
    ptich
    На улице 0-1,пачка брикетов и обрезки дров горели часов 13, задержался на работе, думал прогорело уже все, оказалось еще много углей и температура 55-58,пока полет нормальный.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А обрезки дров, это сколько примерно? Почему спрашиваю, потому что стандартная пачка брикетов весит 10 кг. 10*4,5~45 кВт/ч. 45/13=3,5 кВт. Это достаточно низкая мощность. Если все верно и при такой маленькой мощности котел работает нормально и так долго, то это большой повод похвалить изобретателя и изготовителя
