1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ptich
    ptich
    ptich
    Честно не знаю сколько, у меня куча длинных дров, я их допиливаю потихоньку в размер, а обрезь в котел. я сначала на угли сыпанул обрези, затем брикеты накидал и сверху еще немного обрезков. Сам удивляюсь откуда чего берется:)
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полного котелка в межсезонье на 13 часов. Подсчитаем? И КПД 120 % не забудем.
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Конечно же давайте все считать. Я в цифры больше верю...
    Если Вы посмотрите повнимательнее, то увидите, что человек написал, что он заложил одну пачку брикетов и обрезки досок, но не полный котел.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Мой котел отработал 48 часов на 36 л угля. Я решил почистить котел и поэтому ждал когда он прогорит до конца, но и в конце оставалось еще много углей которые пришлось просто вычистить.
    На улице было -+5°. Это какой КПД получается?
    РS да, ещё, плюс ко всему заряжался бак косвенного нагрева на 100 литров.
  5. ptich
    ptich
    ptich
    Что считаете? у нас минус 3 и снежок выпал первый, котел горит уже 10 часов (на дровах) и еще не прогорел, что вам еще надо? мне надо, чтобы я мог комфортно спать ночью и мне по... какой кпд. За угольком сьезжу и вообще красота будет.
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Взаимно :hndshk:
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это тоже важно. Спокойно спать и тратить на это 1,6 к рублей и 3,2 к рублей в месяц.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так это расходы еще в межсезонье когда нет стабильной температуры на улице. Придёт стабильный минус, там котёл уже не выключаясь будет шпарить, там другие расходы пойдут.
    Но самое интересное что в межсезонье мне не приходится останавливать котёл либо проводить разовые протопки. По-новому его разжигать разгонять. Котел на самом минимуме имеет саморегуляцию, что очень интересно и для меня пока непонятно, но это обеспечивает постоянную температуру в доме при переменчивой температуре на улице.
    А килорубли в любом случае будешь платить, главное что не работаешь во вторую смену кочегаром;)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чертов комфорт.
    С этим комфортом врубил кондиционер на обогрев. И на улице уже бывает до -3...-5 (днем до +10). А в доме тепло и по затратам, в денежном эквиваленте, выходит дешевле, чем полухалявными опилками. И еще запас по мощности есть.
    Котел уже полторы недели пылится. Попытки загнать котел в минимум, ниже, чем в паспорте котла, провалены. Для старт-стопа с автоматикой нужен еще и дымосос. Без него ничего не хочет стартовать. И после пары стопов все скатывается в тление.
    Пока не охота с дымососом заморачиваться, если только найду из чего эжекторный сделать.
  10. ptich
    ptich
    ptich
    Ну для совсем комфорта у меня эл. котел в параллели, цена киловатта только не комфортная, хотя за почти месяц на 2.6 тыров нагорело, немного совсем, так что для совсем плюсов нормально, а Таймень для меня котелок новый, хочется попробовать как и в небольшие минусы работает и в плюс.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Меня то же именно этот параметр устраивает. В этом году холодно стало с конца августа.
    Вот с этого времени он у меня и работает. Тушу раз в месяц для чистки, для себя так выявил.
    И все только уголь подкидывал, и то раз в 3-4 дня.
    Получается с конца августа по сегодня сжег примерно 500 кг угля. Фиг его знает 1500 руб думаю не так и дорого.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кондиционер в межсезонье лучше всего.
  13. ptich
    ptich
    ptich
    Чет может я не то посмотрел, но в инете 7-8 квт на 80 квадратов и ценник под 40 тыров
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А почему нельзя "по чуть-чуть" на ночь котел зажигать?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Зачем в межсезонье 8 кВт. Это уже нормальная мощность. Можно котел затопить.
