1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Таймень 20 при полной загрузке нагреет за 4-5 часов та на 2 тонны до 90-95?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все от теплопотерь зависит.
    Мой кондей на 30 кв. м. по паспорту, 3,6 кВт всего. А отапливает около 70 кв. м. Да и цена 18 т. р. -бюджетная модель. Правда, на оборудование по подключению 13 т. р. ушло.
    Лень :) Но в том году так делал. Пол-полтора бункера на ночь. А днем не топил.
    К тому же, посчитал расход электричества (по счетчику) на отопление кондиционером и, как ни странно, дрова проигрывают в цене. Если кондиционер работает без остановок, т. е. на максимуме, то потребляет 1кВт*24 часа *2,29 р за кВт=55р в сутки. За месяц выйдет около 1,5 т. р. Столько же кубометр дров стоит, в принципе, при таких условиях этот кубометр и сожгется (правда обогревать будет бОльшую площадь). Но кондиционер даже в -5 отключается. Значит расход электричества меньше.
    А холод еще в сентябре наступил. Да и тепло только в конце июля пришло.
    В общем, полностью согласен
    Экономично, комфортно. А вот от -5 уже и с Тайменем хорошо, только топливо 2 раза в день подкидывай.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    2 тонны при нагреве от 45 до 95 запасает 2*50*1,163= 116 кВт*час теплоты,
    за 5 часов нагреет при условии работы только на ТА, но в реальности время на нагрев будет дольше так как СО тоже будет потреблять, если нагрузки поровну разделить, то за 11-12 часов закладка прогорит и нагреет ТА...
    но ради чего такая система, чтобы разжигать раз в сутки?
    С Тайменем непрерывная топка комфортней, подкидывай на угли и все.
  4. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Спасибо. Расчетные теплопотери 8 кат в холодную 5 дннвкк. При -25 получится 1 подход на 1 день, при -5-10 1подход будет на 2-3 суток.
    Просто СО считаю низкотемпературное, ТП 30 градусов макисмум.
    Есть лучше способ подружить ТТК с ТП чем ТА на 2 тонны?
    Т. к. есть ТА на 2 тонны то в любую погоду кпд будет на максимуме, никаких проблем с копотью и тд.
    И рассчитываю на следующее: при непрерывной работе в межсезонье он не перегреет ТА, т. к. ТТК саморегулируется и просто будет тлеть или погаснет, когда нагреет ТА?
    А когда принороалюсь, то тоже буду гасить котел раз в месяц, но подходить буду раз в 1-4 дня в зависимости от погоды.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Killrib, ну хозяин барин, если есть такой ТА и место куда его поставить да и теплые полы, тогда поддерживаю, так как при таких низких теплопотерях и желанием подходить к котлу раз в 2-3 суток система вполне оправдана...
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Вот и первый форс-мажор:) в 6 утра котел закинул и ушел на работу, где-то часов в пять звоню жене, говорю кинь пару полешек, приезжаю в начале девятого на подаче 55 градусов, шибер закрыт полностью, запах конденсата, дымоход почти холодный, котел открыл, внизу конденсат и потеки дегтя, блин, нужно быстрее автоматику на эл. котел подключать, чтобы к котлу не подходила.
  7. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Сегодня, в воскресение, 22.10.17 г. затопил котел в 9.30 утра. Закинул 4 полешка берёзовых с небольшим кол-вом щепы, и треть мешка угля... (уголь из Кузбасса, длиннопламенный, марка ДПКО фракция 25-50 мм), в моей местности (Калужская обл., 130 км от Москвы) мешок 30 кг. - 300 руб. В момент растопки, в ещё теплом с вечера накануне котле, было 40 град. На улице ночью 0, минус 1. Когда уезжал, в 19 ч. вечера, еще оставались горящие угли на колоснике... Про температуру с котла точно не могу сказать, он сначала работает у меня на буферную ёмкость, а оттуда уже раздается в теплые полы... батарей отопления у меня вообще нет... в доме 24 град. Считаю - очень хорошие показатели, меня вполне устраивает...
  8. Ухват
    Ухват
    Ухват
    Ой... в 8.30 утра... хотя, в масштабах суток, час туда-сюда - не принципиально... В общем, впечатления от котла очень хорошие...
    Закупил 1.5 тонны угля, ну и дров примерно кубов 15. дрова лежат с прошлой зимы...
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Жену в котельную допускать нельзя, а то или брови опалит либо еще чего случится.
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Подскажите пожалуйста, для подключения БКН по схеме 4 правильно ли выбрал детали для заказа:
    Термостатическая головка К с погружным датчиком heimeier № 6602-00.500
    Термостатический клапан Standard heimeier № 2202-03.000.
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE 160 NTR/2,2kW с ТЭНом, в описании пишут есть термостат встроенный для управления трехходовым и насосом, его может к Термостатический клапан Standard heimeier можно подключить?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, Вы правильно выбрали клапана, в бойлер встроен только термостат ТЭНа
  12. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Термостатический клапан Standard heimeier № 2202-03.000 на 32мм диаметр трубу получаеться?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Лучше шибер не закрывать пока, сейчас межсезонье, тяга еще не очень хорошая. По хорошему лучше вообще регулятор тяги поставить, он сам будет регулировать в зависимости от погоды.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, зачем же.
    У вас на бойлере выход змеевика 1", вы подключаете его параллельно системе отопления и обвязываете либо Ду25, на клапане просто перейдете через фитинги на 3/4 ",
    либо всю обвязку делаете Ду20, а на бойлере перейдете на 1"
    это не принципиально, так как расход воды там смешной и существенных потерь не будет в обоих случаях...
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пришли холода, решил перейти с солярки на дрова ради экономии. Дрова за лето просохли. На сухих дровах котел горит 12 часов легко, подбрасываю на угли и разгорается опять. Ночью -4 было, с 8 вечера до 8 утра все работало и дома было 23. Сухие дрова совсем другое дело, все таки сырыми топить это мазохизм.
