1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Объясните одну вещь, пожалуйста, когда дрова прогорели и температура в котле падает имеет смысл отключать насос, например, при 40°-45°С на подаче, или конденсат в котле не образуется?
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Основные продукты сгорания любого углеводородного топлива - углекислый газ и вода (водяной пар).
    Вот откуда берётся конденсат в недогретом котле. Нет горения - нет пара - нет конденсата. Поэтому насос можно не отключать.
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    У меня тоже в этом сезоне дрова успели высохнуть. Разница с прошлым сезоном что небо и земля. Накидал, поджёг, ушел, всё! А в прошлом сезоне мучился мама-негорюй...
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В очередной раз пришел с этому же заключению. Надо горение регулировать тягой на трубе, с помощью стабилизатора тяги.
    Сегодня ночью -9 неожиданно ударило. Кондиционер не вытянул. В доме температура до +22,5 упала.
    Затопил Таймень (опилками), вернул управление от автоматики обратно к РТ.
    Работает отлично (как и раньше), ничего не затухает до невозможности разгорания, как с автоматикой старт-стопа.
    Когда котел прогрелся, то температура установилась 68...73 градуса. Это максимальные отклонения. В основном 71 градус. Дымогазы от 60 до 120. И так уже 9 часов.
    Пока мой вывод, что автоматика старт-стопа сильно проигрывает обычному РТ (на опилках). По крайней мере без дымососа, который мог бы вытянуть котел из длительного стопа, когда дымовая труба уже сильно остыла.
    Попробовать бы как на дровах, но не охота их расходовать, т. к. не заготавливал. Осталось с того года 6 кб. м. Берегу для морозов.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, а если на контроллере задать почаще режим протопок может не будет так затухать?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пробовал почаще. Все равно наступает момент, когда весь слой выгорает, температура на дымовой трубе падает до 40 градусов и при очередном старте уже не разгорается. Даже если поддувало открыть вручную на полную. Но если открыть нижнюю дверку котла, то, постепенно, остатки углей начинают разогреваться и через какое то время вспыхивает пламя.
    Стабилизатор тяги принудительно закрывал. При этом, момент затухания наступал позже, но все равно наступал.
    Потому и возникла мысль о дымососе.
    С РТ, даже если на дымовой трубе 60 градусов и уже никакого пламени в котле не видно, то стоит открыть поддувало вручную побольше, и сразу же в котле видны искры, и в течении минуты-двух начинает появляться пламя, т. е. разгорается легко.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У вас не опилки, а стружка. Трудно ожидать на подобном топливе что-то путное от старт-стопа. Углей то нет. Естественно никаких условий для более менее длительного стопа (на дровах до 60 мин) нет.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну в том году на сжигание опилок/стружки в Таймене тоже были скептические взгляды. А оказалось ничего, пол зимы топился и в этом году на то же топливо ставку сделал.
    Надеюсь на дровах будет эффект от старт-стопа.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Старт-стоп не той системы :)]
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не. Котел не той системы. :)]
    Пока всё, что с ним делаю/дорабатываю, только минусы приносит.
    Ощущаю, как и в том году, что из котла выжато всё, что возможно. Улучшать не чего.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, каждый сантим потом и кровью так сказать..:)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не СТАРТ - СТОП, а мозги, управляющие этим режимом. Или Вы считаете, что от "уровня мозгов" ничего не зависит? :aga:
    А ведь разница между контроллерами может быть не меньше, если не больше, чем разница между Вашим котлом и рядовым шахтником.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Добавили схему №10 по подключению электрокотла со своим насосом.
    осталась нераскрыта тема гидрострелки, в скором времени тоже добавится.
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Зарядил 6ку брикетами из лузги. Интересно сколько гореть будет. Купил 3 мешка по 42 кг на пробу, если на трое суток хватит то будет хорошо.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "налицо ужасные, добрые внутри.."
    как хоть выглядит это чудо и по чем ?
