1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так же как и древесные только, чернобелосерые. Говорят вкусно пахнут при горении. :)]
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    диаметр 6 см.
    3 часа горят, все хорошо температуру держат стабильно.
    Семечкой не пахнут, дубовые дрова при горении пахнут приятней.
    Я купил дорого на пробу, а так найти можно по 4500 за тонну.
  3. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Кстати классное топливо как оказалось, в прошлом году около полтоны сжёг,масличком подсолнечным вся улица пахла, мне понравилось.
  4. ptich
    ptich
    ptich
    Я пока пробую дровами, осина сухая горит как порох, прогорела за 9 часов, ну час угли еще, сосновые доски сухие 14 часов. Брикеты у нас по 4500 можно руф найти, а как на фото, только из опилок за 5000. Кстати от осины тоже запах приятный и котел чистый.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Олег, шибер прикрыт? сколько труба метров?
    Таймень-6 очень легкий на подъем, недавно показала практика работает и с 3 метрами.
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Труба 5,5 метра 159я,шибер почти полностью открыт, погода неустойчивая, сегодня вроде ночью до -7 обещают, попробую шибер прикрыть побольше. Котел пока очень нравиться, буду пробовать на разном топливе. Спасибо Игорь за очень быструю доставку!
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При -7 и 5,5 метров предпоследнее деление даже можно ну или на середину.
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Я попробую, а потом хочу регулятор тяги дымохода поставить, только чертеж найду .
  9. id264937186
    id264937186
    id264937186
    А как вообще понять без градусника на трубе, что необходимо шибер прикрыть?
    Пока свой котел топил раз 7, всяким разным деревом, шибер на 45, недавно посмотрел теплообменик, весь в дегте как в шахте. Убрал подкладки во время последней топки, результат еще не смотрел.
    На котле стоит клапан на 60 градусов, Т подачи 75-80, так как грею ТА. Длительность горения 6-7 часов при загрузки до верхней дверцы.
    Кстати, если заглянуть в подачу вторички то практически всегда видно что пламя есть. И еще старт котла происходит на горячую 45-55 градусов, так ночью электро котел гоняет на всю и котел тоже успевает прогреться.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    или замените термопатрон или из медной проволоки шайбу под пружину поставьте. Т. А. и трехходовой на 60* не совместимы. Нужно хотя бы 65* еще лучше 70* а, 75* было бы супер!
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Денги деньгами. На ТА на градусов 80 надо. Лучше трёх ходовой с серво приводом.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По шуму пламени тоже ориентируются, если тяга сильная...
    Если хотите увеличить, грузить надо до потолка шахты.
    Андрей, сырыми дровами топите?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще, хотелось бы акцентировать важную вещь для новых пользователей,
    по неопытности забывают чистить щель подачи основного воздуха при опущенной воздушной заслонке,
    котел без нее работает в задушенном режиме...
    Уже указали на это в паспорте..:|:
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Это почему?
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    В 10 вечера (5 часов горения) температура на котле поползла вверх при закрытом первичном и вторичном воздухе. Герметиком замазал нижнюю дверцу и все стало хорошо. В 7 утра открыл верхнюю дверку, а там топлива еще много. Досыпал до дверки и закрыл.
    Вечером засыплю под завязку и посмотрю во сколько завтра все прогорит.
