1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Нормально открытый привод так сказать или нет
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Извините, сударь, по вашему вопросу непонятно о чём вы спрашивали. Каков вопрос - таков ответ
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Но вопрос остается всё же открытым)
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Всё та же страница, только чуть ниже :)
    The default configuration manufactured products
    Voltage: 230V;(Optional 110V, 24V)
    Actuator mode: Nomally Opent;(Optional Nomally closed)
    Please leave a message in order, if you have other questions, please let me know.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подозреваю, что останется в том положении, в котором был на момент пропадания электричества.
  6. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Мне лично непонятно. Какой он
  7. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Вот вот. Написано, что он и нормально открытый и нормально закрытый
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Ярослав_Заика, Берите нормально открыты, при пропадании электричества он постепенно откроется.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Нет, не так. Он -нормально открытый, а вот если хочешь то опционально, т. е. по запросу, за отдельные деньги и т. п. дадут нормально закрытый. То же самое и про питание там сказано, если хочешь поставят на другое напряжение
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, тяга влияет на мощность котла, убираем тягу сокращаем мощность и получаем долгий выход к заданной уставке, а может быть и так, что пониженная тяга не дает вообще котлу достичь заданной температуры, потому что теплогенерация стала ниже теплопотерь дома.
    Что касается кПд, то действительно я на стенде при работе со стабилизатором наблюдал резкое снижение в выхлопе СО, т. е. сокращается хим недожег, что есть добро!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт как и положено исправно следит за температурой теплоносителя. В чем ущербность не понял.
    Вопрос в другом. Сейчас котел по факту используется в режиме старт-стоп, причем в самом неудачном варианте с долгими зависаниями ниже минимума. Как впечатления? Кто- то еще совсем недавно горячо спорил, что старт -стоп вообще нельзя использовать, а сейчас пользует в самом плохом варианте.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    [QUOTE="Igrek1977, post: 17443063, member
    Что касается кПд, то действительно я на стенде при работе со стабилизатором наблюдал резкое снижение в выхлопе СО, т. е. сокращается хим недожег, что есть добро![/USER][/QUOTE]
    А замер внутри котла или на выхлопе трубы?
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    да какой вообще вопрос открытый?
    Нормально открытый это который при отсутствии напряжения в открытом состоянии клапан держит.
    При подаче напряжения в головке нагревается проволка и сильфон начинает закрывать клапан.
    В нормально закрытом всё наоборот, при подачи напряжения он открывается.
    А какой выбрать зависит от места установки и блока управления этим сервоприводами.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Именно этот девайс применяют для теплого пола (смотри описание) для температуры до 40 градусов. Для радиатора он тоже подойдет, но он энерго зависим. А откроется он сам без электричества или нет я не знаю, об этом нигде не написано. Может будет проще использовать нормально открытый соленоидный клапан, управляемый термостатом
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Здесь позиционируется вроде сервопривод, или нет?
