1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Похоже это лещадка 40 мм толщиной...
  2. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Идут третьи сутки отопления брикетами из лузги. 6ка может на них работать до суток :super::super::super: тепла в них больше чем в дубовых дровах. Пепла раза в два тоже больше, но не критично. Ещё дозагрузки без дыма не получается :mad::no:
    Котельная у меня отдельностоящая поэтому не критично.
    В общем на этот сезон определился:) куплю 5 тонн мне этого с запасом хватит :)
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Плюс очень удобная фракция ф60 мм. L100мм. Нет зависаний и т. д.
  4. ptich
    ptich
    ptich
    Несколько мешков угля привезут завтра на пробу, что за уголь никто не в курсе, дорожники свою базу им отапливают. этим летом пол камаза излишков на свалку вывезли:faq::faq:.Да ,кирпич действительно из газового окна наклонный, поставил на место.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, а вы без этого кирпича топили что ли?.)
  6. ptich
    ptich
    ptich
    Да, без него:|:,поэтому все результаты аннулируются)
  7. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Igrek1977! Опишите причины, "ошибки" пользователей при зависании дров. И ваши рекомендации по исключению от зависаний дров.
  8. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Если не затруднит скиньте информацию о поставщике а то те что нашол дороговато больше 7000 получается
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  10. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    Спасибо большое теперь ясно где местные барыги тарятся
  11. geth202
    geth202
    geth202
    У Тайменя 6 в паспорте есть ном. и мин значения мощности 6/3, вроде встречал на форуме что макс значение может быть больше ?
    Интересует в свете: если котел работает ра номинале и в этот момент начинается рабор на гвс, разгониться ли он еще ?
    Есть идея подключить к контуру отопления пластинчатый теплообменник ГВС с газового двухконтурного котла (обещали подарить :)). вот сижу и голову ломаю.
    Не произойдетли при разборе ГВС залповый вброс хол воды в котел, насколько быстро отреагирует клапан подмеса ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @geth202, Таймень-6 может выдать до 10 кВт, на 9-ти еще приемлемый кПд
    упадет просто время горения закладки, по поводу ГВС переживать не стоит...
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Не мучайтесь мощность более 20 кВт нужна для нормальной гвс через теплообменник плюс мозги.
    Для ттк самое разумное бкн.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну если тоненькой струйкой как в АТМОР-е, чего то я не проснулся),
    да, @ЕвгенийиНаталья, прав, надо ставить бак косвенного нагрева, можно литров на 100 Венгерского производства (Hajdu AQ IND FC 100), если бюджет ограничен...
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я бы не экономил особо на БКН - это единственная часть СО которая самоокупается.
