1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не произойдет ибо, теплообменник газового котла это 10-14 пластин с проходом 1/2". Котел практически не чувствует отбор тепла (да и вы не особо почувствуете если проточно собираетесь использовать). Если на проток брать пластинчатый т. о. то, на али заказывать пластин на 25-40 с дюймовым проходом (ну или хотя бы 4/3")
  2. geth202
    geth202
    geth202
    Я сейчас внимательнее подсчитал, как смог, да овчинка выделки особо не стоит,
    Нужен ПлстТО + насос цирк ГВС +ЭлекрБойлер+ТРВ с внешнией колбой.
    БКН может выйти в туже сумму, а по факту дешевле.
    Если на протоке, те ПсТО которые стоят на газовый двухконтурниках от 13КВт по идее должно хватать, но массовый расход через ТО я не нашел, скорее всего нужен насос на теплоноситель который включится от датчика протока ГВС через ТО, отберет значительрую часть у СО, и тогда возможно все заработает, но гидравлика системы станет слишком сложной.
    Короче, все придуманно до нас.
    Спасибо всем ответившим.
  3. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    @Igrek1977, возможно ли заказать котел 10кВт, но с выходом выхлопа влево, а не сзади?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @РомаСКВ, нет к сожалению...
    тройник наклоняют обычно и через 135 градусов отвод проходят стенку слева
  5. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    А с выходом с верху, над прочистной крышкой?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет не делаем, не очень хорошая идея расположить выход трубы сверху.
    1) во первых трубу можно будет почистить только с крыши
    2) возможный конденсат при растопке на холодную польется в котел и может повредить нагретую керамику
    3) при чистке трубы вся грязь вначале попадет в котел и потом снизу будет не так удобней ее выгребать как если бы поставить ведро под дымовой тройник сзади
    4) опасность возгорания сажи в трубе становится более вероятней
    Единственное на сегодня, что мы делаем по спецзаказу, это установка проема под горелку в Таймень-10, в 20-ке идет штатно...
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Всем здравствуйте! Заказал на 15 декабря у Игоря 10ку. Сейчас ломаю голову какой выбрать дымоход. Подскажите, пожалуйста.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Доброго времени всем! Хочу купить котел таймень 10, подскажите адрес производителя ,(не хочется нарваться на самопал) можно в личку. Заранее благодарен! :)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vladm812, сильно по этому поводу не заморачивайтесь, берите ferrum от завода Kraft, нормальная цена-качество.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Для работы на угле нужно перевернуть колосник и все... или еще что-то нужно *Таймень 10". Заметил цвета побежалости на дымоходе у верхнего среза нержавеющей трубы- это нормально? Возьму уголь для эксперимента; по паспорту загружать до половины шахты- с чем это связано?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Переворачивать колосник не надо, половина шахты если уголь каменный, просто их много сортов и нужно присмотрется как будет гореть, цвет дыма и т. д.
    Бурый уголь можно грузить больше, так как он ближе по составу к дровам и рекомендуется паспортом...
    Пользуйтесь шибером (по звуку можно определить) что бы котел в разнос не уходил...
  13. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Уголь марка Д Кузбасс. Вопрос наверно Игорю- для экстренной остановки котла можно ли воспользоваться порошковым огнетушителем?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ого, Вы чего там творите с котлом?)
    Угля ведро насыпте и все, а дальше наблюдайте и увеличивайте закладку.
    Да, и под колосником должны быть подкалдки как для сухого топлива.
  15. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Не... не творю) я так для катастрофичной ситуации... про огнетушитель. Может на производстве проводили такой тест.
