1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да не, до огнетушителя дело не доходило..)
    Один раз хотелось его в руки взять при опытах с пеллетами..)
    С углем все должно нормально быть, Д-шку жгли некоторые пользователи, просто не надо сразу всю шахту сыпать, а присмотреться с частями загрузки для начала ...
    Поймите правильно, котел проектировался под дрова и требования к толщине слоя там другие, т. е. он потолще чем хотелось бы для каменного угля, поэтому либо микс с дровами либо осторожно постепенно повышая закладку.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А действотеьно @Igrek1977, как тушить экстренно?
    Не обязательно Таймень, а прсто любой шахтник в какой-то не штатной ситуации. Предположим по каким-то причинам пошла гореть вся закладка. Или топливо зависело и газит (что не делай не проваливается). Это так к примеру.
    Основной вопрос экстренной остановка, ваш совет.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Углекислотный огнетушитель соплом под колосник - я бы поступил так. Шахту не открывать ни в коем случае.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Давненько всяко было. Тушил водой. Стальному ничего не будет.
  5. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    О как... не одному интересно стало...
    у меня случилось нечто- аккуратно растапливаю угольком и после очередной подсыпки подходя к котлу увидел выброс дыма с воспламенением из окошечка вторички и заслонки регулятора... не напугался конечно... но неприятно. Приоткрыл мальца шибер дымохода вроде все в норму вошло. В чем причина и методы борьбы,
    друзья?
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    думаю что водой раскаленную железяку не стоит поливать..., а вот колосник выдернуть это дело... точно и потом огнетушителем пройти... инертник или углекислотник без разницы.
    в шахтах подвешенные вагонетки с инертной пылью; они опракидываются при хлопке метана и заволакивают штрек не давая разойтись пожару...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, ну "чихнул" он у Вас пирогазом немного)
    т. е когда энергии много, а потребление ее мало + усложнен выход поджатым шибером, вот и гуляет поступление воздуха к газам, такая картина возможна еще при опрокидывании тяги, когда дымовая труба не очень.
    Вы бы видели какая картина при этом, если вторичка просто две дырки по бокам,
    или поддувало это огромный проем на пол двери ...)
    А вообще совет один, "ядреное" топливо для котла лучше использовать в холода, не время сейчас еще..;)
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    @Igrek1977, пожалуйста, покритикуйте положение котла (10-ка) в котельной. Готовлюсь дымоход ставить, потом уже не подвинешь ... Планируемые размеры - А-Г красным:
    Нигде "жать" не будет в плане обслуживания?
    До негорючего люка в подпол не близко?
    БКН, фильтры для воды и прочая водная стихия будет по "западной" стенке. Слева от котла около метра пространство до стены будет.
    Небольшой запас дров у "южной" стены. 1.5 метра хватит перед топкой?
    Дымоход возможен только внешний, через "северную" стену. Горизонтальный участок - метр сэндвича.
    Спасибо!
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sgres, все нормально, места более чем достаточно...
  10. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Первая топка на угле была пристрелочной... давил 70 градусов. 25 кг угля хватило на 7 часов (дом слабо утеплен 250 квадратов) с учетом разгона с +10 в системе. Второй затоп с учетом ошибок растянулся на 16 часов (25 кг угля) Рт на 65, поддув в 0, тяговая заслонка на 3 делении. В котле 65, в батареях 63 на обратке 51 (конденсата в котле нет). Дымоход кирпичная труба- гильза нержавейкой без засыпки в пустоты- в трубе конденсата нет. Высота трубы 5 метров от выхода с котла. Вот такой отчет...Забыл сказать в освоенном первом этаже 22 градуса вполне комфортно. За зиму доведу до ума второй этаж думаю показатели улучшаться.
    Остается собрать сирену на отключение эл. энергии.
  11. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    На ютубе встречал видео где таймень топили опилками. Вопрос на сколько сырыми могут быть опилки (свежем пиленные или все же...)?
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    На случай отключения электричества лучше поставить бесперебойник, выдерживающий насос часов 10, а сирену на перегрев котла.
  13. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Да... лучше... но исходя из вводных:
    3 машины ночью под окном. С утра -2 машины и всегда один мужчина остается в доме, так что сирена на базе реле магнитного даст сигнал об отключении. Дальше алгоритм таков:
    -завел машину,
    -ткнул инвектор в прикуриватель,
    -достал завел генератор и запустил дом от него.
    С моими насосами ИБП тырей на 15 потянет ... буду действовать до тех пор пока лотерею не выиграю)
    Далее автоматика на запуск генератора в эл. цепи собрана будет. Еще идет стройка второго этажа главный щиток не укомплектован (в состоянии наполнения)
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Позавчера в 20.30 купаюсь и свет погас. Потихоньку до мылся, в 21.00 пошел достал генератор завел и тепло пошло в дом. Но торопиться мне некуда т. к. система открытая и просто работает на ец в котельной и температура в котле с 70 поднимается до 85 и так бесконечно долго пока не прогорит. В 00.30 дали свет пошел переключил от сети.
    А бегать под вой сирены, забежать в котельную и увидеть, как сработает клапан безопасности зрелище не очень, я видел и сразу переделал на открытую.
  15. ptich
    ptich
    ptich
    У меня при отключении электричества сначала температура поднимается градусов на 15, потом потом подача опускается до заданой на РТ и все потихоньку крутится на ЕЦ. Рядом новую улицу электрофицируют, весной целую неделю света не было в рабочее время.
