1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Привет Денис! Полноценный кожух изготовить как фабричный в домашних условиях будет непросто.
    Но бояться не стоит. Можно попробовать изготовить простые короба типа ящиков с низкими бортами, набить их теплоизоляцией и навесить их как экраны на каждую сторону котла отдельно. 1509953732429943684452.jpg
    А изготовить такой короб самому очень просто.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Суть не в истетики, проблема в том, что в данной версии обмотан стеклотканью, пылесборник пипец получился, а у меня там сейчас мини мастерская).
    Кто то спрашивал если без обшивки, в первый сезон был без обшивки, в кочегарки
    жара была в самые морозы +20С. И расход на 1 ведро в сутки больше.
    Кочегарка площадь 12м2 особо не утепленная. При утепленном котле в самые морозы +1С. А в среднем +10С
    Ну разнылся не разнылся, а котел купил по хорошей цене)
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Ну фиг его знает так вроде просто, а реально, гнуть плоскости нужно, нужно оснастку делать.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так если из жести делать-то нужны всего две доски. На одну положил жесть в другую доской сверху прижал и делай отбортовку сначала руками потом молотком. Хотя если ты такие простые вопросы задаёшь, то проще обратиться к печнику.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Это да. Тоже трубы отопления в подвале обмотал минватой. Пылесборник конкретный.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Таймень эко. Звучит .
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Крафт для меня дороговато... Игорь, не подскажите ТиС нормальный дымоход? И еще вопрс: минимальное расстояние между задней стенкой котла и стеной дома? Заранее спасибо!
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @vladm812, ТИС фирма известная, но сравнивая цены обращайте внимание на толщину и марку стали,
    все же если для себя и на долго, то внутрення стенка лучше 0,8 мм, а не 0,5 мм
    и вот я с набегу зашел на крафт и ТИС по вроде как одинковому запросу, что имеем?:
    http://www.de-pech.ru/dymokhody-feflues-f150-mm-i-sendvichi-f210kh150-mm/sendvich-0-5m-439-0-8-mm-nerzh-f210kh150-detail
    https://pechiteplov.ru/catalog/truby/truba_termo_l_500_tt_r_304_0_8_304_0_5_d150_250_s_khomutom/
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игорь, 6-ка на угле лучше ведёт?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На угле неочень колосник себя заводской показал, требуется шуровка,
    буду испытывать версию колосника "для дров", он чуть с более широкими прозорами, эвакуация золы должна быть получше, тогда можно легко до суток растягивать закладку.
    и готовлю апгрейд на стальные дверки собственного производства, Российское литье как оказалось хорошо вначале, да хуже потом, присосы непростительны для такого малыша, люди герметиком торцы мажут, если верхняя еще хоть как то обрастает и самогерметизируется,
    нижняя никак, плюс зола мешает закрытию, нужно выдувать, короче юзобилити хварает...
    Планируем уже в этом месяце сварить партейку с новыми дверями и колосниками...:|:
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Извиняюсь. Что за пластины? где стоят?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, речь про теплоизоляционные плиты из вермикулита, на задней стенке и на дне камеры дожига.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На 10-ке уголь лучше?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вермуколит мягкий. То что шуровать- то ясно. Порода и сажа тяжелая. Думаю в сутки процесс это нормално.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Игорь, на котором ктле дверки ведутся?
