1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приветствую!
    По последней версии Тайменя 20кВт есть испытатели на дровах? А то все углём только сыплют)
    Очень жду отзывов работы на дровах 20-ки и 10-ки! Помогите с выбором...
    Дом 2 этажа с подвалом. 2 этажа - 150 м. кв. Но в подвале котельная и зимой всегда нужен +.
  2. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Дрова на 10-ке не дали ожидаемого (для меня) результата. А так все горит, все работает... ококло 9-10 часов при тех же результатах, но камеру загрузочную грузил под завязку (дуб и орех) были сыроваты. Воистину всеяден котел. Как по мне так уголь, просто он есть.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это 10-ка, если дом не полтора кирпича...
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    В этом сезоне планируются улучшения данного котла? А то хто знат как всё повернётся)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    10-ка хороша и так)
    И они есть в наличиии для тех кто долго не думает...)
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Народ подскажите в чём может быть моя беда:
    - Таймень 10
    - дымовая труба около 7 метров (было 6, но для установки регулятора тяги дымохода поставлены 2 тройника и 50 см трубы)
    - дом примерно 75 кв. м (биметалл радиаторы, полипропилен)
    - котельная 10 кв. м (чугунная батарея на 8 ребёр)
    - гараж кирпичный 45 кв (2.5 метра высотой, потолок утеплён, стены нет, регистры из труб 110 мм 18 метров).
    Дрова 2 летней сушки, какая-то плотная тяжёлая древесина. Сухая - сушилась под навесом.
    На улице +5...-1°С.
    Подача 65°, обратка 49°.
    Шибер на 45°
    Стоит 3-х ходовой на 60°.
    Для того чтобы добиться более высоких показателей обратки и подачи шибер надо открывать полностью и дрова ещё быстрее вылетают.
    Ночью удаётся добиться 12 часового режима, но не более. Т. е. если попытаться получить 75-80°С на подаче будет 8 часов максимум. А днём всё сгорает за 6-7 часов, при этом в зольнике дёгтя на две ладошки кашеобразной субстанции. Иногда течёт так, что выливается на пол.
    Гараж прогрет, можно работать в одних труселях :aga:. Дома 25°С.
    Куда смотреть, что делать?
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Система хромает. На дом мало потока воды. баторею чугунную приглушить надо
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Утеплять гараж и уменьшать в нем температуру до +15. Зачем Вам работать в труселях?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда у него не две, а три ладошки будет.
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Мое мнение, что в работе котла проблем нет. Видимо закавырка в системе (я добился настройками-регулировками, подбором скоростей насосов и тд. разницы на подаче и обратке в 12 градусов максимум, а то и меньше когда все прогреется). Деготь от дров и темпиратуры обратки- это факт.
    Кстати от угля нет дегтя...
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    отключить совсем (там и так будет тепло) ибо сам котел градусов 40* плюс труба 12 часов от 200* до 100*. Я так понимаю что в котельной батарея для того чтоб сбросить излишек (его просто нет)
    придушить до состояния чтоб не разморозило систему (в неутепленном гараже 18 метров 110 трубы :)]) 18 п. м. 110мм трубы из углеродистой стали равно 36 секциям чугунных радиаторов мс140 :hello:
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @povaruga2006, как нет излишков? Ещё нет холодов. Температура уходящего дыма (замерял через регулятор тяги на стенке трубы) 170-230°С. Гараж пробовал придушить - ничего не меняется. Время не увеличивается.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @eriks25, дома жара.
    Меня смущает факт, что при отборе тепла меньше 5 кВт, дрова должны уйти в тление, т. е. долго и счастливо загаживать котёл, но они делают только второе - загаживают, но исчезают молниеносно.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Ещё вопрос - когда делал первые топки было интересно как там дрова и увидел странную вещь - дрова выглядели, как-будто мокрые. Словно их облили. По высоте оставалось на половину загрузочного окна, т. е. почти полный бункер. Это нормальное явление?
