1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    https://www.forumhouse.ru/posts/20107506/
    И еще прислать на почту фото с открытой зольниковой дверцей, бывает банальное несоответсвие после установки...
    Подкладки под сухое топливо установлены?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В топливной шахте довлольно тепло, по мере опускания дров с них выходит связанная влага и всякая химия, это нормально...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, Вы пробовали топить в межсезон отгоранием? С подкидыванием на поледний уголек так сказать, возможно в переходный период такая топка в Вашем случае будет предпочтительней, тем более что дом каменный и является своего рода теплоаккумулятором...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Типичная ситуация для котлов длительного горения, для чистой работы котла нужно поднять температуру (обратка выше 60), но поднять не можем потому что и так жарко,
    и если Выше поднимаем система еще больше отдает энергии и дрова соответственно быстрей прогорают.
    Лечится простым перекрыванием части радиаторов (если нет термоголовок) или доработкой схемы обвязки до схемы №3, т. е. когда есть возможность снижать температуру в СО до комфортной теплоотдачи радиаторов (с помощью трехходового клапана и второго насоса) при этом сохраняя положенный температурный уровень в котле...
    Итог: Чистый котел, не жарко в гараже, экономия дров.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, прокладки стоят.
    Жара дома пол беды, чтобы загнать обратку выше 60, надо полностью открыть шибер. Но ведь тогда дрова и буду быстро сгорать. Я поставил трехходовой клапан на 60 градусов. Кстати, пока не прикрываю гараж обратку сложно поднять до 60. Видимо большой объём воды.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы знаете я тоже с столкнулся с подобной проблемой (низкая температура обратки) лично моё мнение это перебор по количеству отопительных приборов (батарей). Лечится установкой термо клапанов на радиаторы. Но могу и ошибается.
  7. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    либо теплосъем уменьшить например прикрыть часть батарей
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В доме жарко, значит существенный перетоп. А это сильно на расход дров влияет. В этом году утеплил последнюю стену и поменял окно, там где спальня. Крана или термоголовки на батарею нет. Жарко. Накрыл радиатор пледом в два слоя стало нормально. Как временный выход можно так сделать.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    около 6 квт... на улице стоит
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Парни, вопрос: как обычно/чаше зависают дрова, в распор встают (поперек кладки) или один край полена опускается вниз (клинит, упираясь торцами в стенки шахты)?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Первый вариант.
    А второй вариант вы фантазируете не реально, физически так быть не может. :)]
  12. spygates
    spygates
    spygates
    Московская область, 100м2, стены брус 150*150, еще толком не проконопаченный. пол и потолок - 150мм минваты. окна - стеклопакеты, люк на 2 этаж не утеплен. ночью было до -6 пока что
  13. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Фото золы от угля обещал: 20171104_184043[1].jpg
  14. spygates
    spygates
    spygates
    у меня в -6 за бортом на прогретом доме 100м2 таймень 10 работал на дровах 12 часов по чесноку. даже более 12, т. к. после 12 часов угли еще были
  15. spygates
    spygates
    spygates
    десятка на дровах. топил 2-3 недели от -6 до +5 за бортом, дом 100м2.
    котел выдает свои 10 квт. работает хорошо. 12 часов горит, но наверное при чуть меньшей мощности. на холодном доме, когда фигачит на полную мощь, выгорает часов за 4-6 на дровах.
