1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. spygates
    spygates
    spygates
    где то читал, что сыроватые дрова дают в 2 раза меньше тепла на лишние 20-30% влажности за счет потерь тепла на испарение воды.
  2. spygates
    spygates
    spygates
    да, десятка хороша. первые дни вообще не давала дегтя. потом я загрузил сырые дрова и коптил их долго и теперь вся загрузочная камера в дегте, наверное это навсегда?)
    но ничего страшного. не знаю правда, как это отражается на теплоотдаче. но наверное никак, ведь загрузочная камера не особо прогревается.
  3. spygates
    spygates
    spygates
    все похоже на то как у меня работает. только я делаю подачу 80, обратка идет где то 45-55, в зависимости от прогретости дома. шибер на 45, проблем протопить котел до 80 нет, заслонка же регулируется, которая на цепочке от терморегулятора с рычажком.
    когда дом прогрет, котел горит 12 часов. когда прогреваю холодный, горит 4-6. когда догреваю прохладный, горит 8-10.
    если дома 25, зачем греть сильнее? зачем так сильно?
    у меня термоголовки на всех батареях. как только дом прогрет до 20, тепло перестает забираться с котла, обратка прогревается до 55-60 и котел начинает догревать совсем чуть чуть воду до 80
    НО ДЕГТЯ ВООБЩЕ НЕТ. потому что клапан на обратке делает 60 минимум, и обратка и так достаточно горячая.
  4. spygates
    spygates
    spygates
    не будет ни одной ладошки. котел будет давать в систему воду понемногу, пока прогревает сам себя, хоть на обратке и 15 или 20 будет. она не зайдет в котел пока не прогреется. у меня нет дегтя даже при прогреве холодного дома.
  5. spygates
    spygates
    spygates
    что вы называете дегтем? есть какие то потеки из камеры сгорания, но они сухие). никаких ладошек жидкости нет. есть смола на стенках и небольшие потеки засохшие, и все. дом прошел несколько циклов остывания-прогрева уже. ни разу ничего не текло, даже на новом котле.
  6. spygates
    spygates
    spygates
    я вот тоже боялся что будет излишек, думал что с ним делатЬ, не вскипит ли котел и т. п.
    а его просто нет. когда дом прогревается и термоголовки батарей закрываются насовсем, у меня остается только полотенцесушитель полуприкрытый. его хватает чтобы снимать тепло с закрывшего заслонки котла и никакого избытка нет.)
  7. spygates
    spygates
    spygates
    сильно загаживают? прям жидкий деготь идет? странно. может дрова сырые?
    у меня деготь немного течет из загрузки, но высыхает там же, не уровне колосника. и его минимум даже когда котел в режиме минимальной мощности.
  8. spygates
    spygates
    spygates
    Кстати, что хотел написать. поработавший (уже засмоленный) остывший котел на холодном доме с остывшей дымовой трубой (после приезда на дачу после перерыва) довольно сложно разжечь. как то я провозился полчаса, пытаясь поджечь бумажки и щепки, которые тухли как только я закрывал загрузочную дверцу, а когда открывал - давали клубы дыма во всю топочную и частично в дом. помучился прилично. на следующий приезд купил канальный вентилятор за 400 рублей в леруа мерлен диаметром 125мм (можно и меньше), поставил его напротив основной заслонки, которая с цепочкой. теперь котел разжигается за 5 минут, во время которых идет совсем небольшой дым через неплотности загрузочной дверцы. через 5 минут в трубе появляется тяга и канальный вентилятор можно убирать.
    пробовал ставить вентилятор снизу тройника, там где нижний стакан, на улице. думал может он продует трубу и вытянет заодно из котла дым, создаст тягу. нифига, наоборот, задувает в котел. может быть сделаю какую то хитрую вкладку в трубу с лепестком, чтобы проходящим потоком воздуха снизу вытягивало из котла дым. но пока и так нормально, вдувание в котел через заслонку в течение 5 минут не сильно напрягает по дыму из загрузочной дверцы.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    у меня такого не было.
  10. spygates
    spygates
    spygates
    термоголовки на батареях нужны однозначно. как приятно наблюдать когда батарея становится холодной при достижении нужной температуры в комнате.
    магия)
  11. spygates
    spygates
    spygates
    у меня дрова осаждаются равномерно, если они не слишком крупные. крупные могут провернувшись, запереть друг друга типа как эксцентриком. по краям должно быть минимум 3 см до стенок с каждой стороны. так что максимальный размер дров до 45 см. наискосок поленья не клинило. опускаются равномерно.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    В ряду не менее трех поленьев, а лучше четыре. Зазор по краям 2,5 - 3 см. Укладка не плотная.
  13. spygates
    spygates
    spygates
    можно еще укладывать толстыми бревнами, по одному бревну в ряд чтобы помещалось. диаметром сантиметров 25-30. они тоже неплохо сгорают и их не клинит.
  14. ptich
    ptich
    ptich
    Попробовал дрова с углем (полведра угля),закинул в восемь, сейчас посмотрел, дрова прогорели, уголь горит еще, не хватило терпения посмотреть через сколько совсем прогорит. Пару раз пришлось пошорудить, завтра колосник сварю из арматуры с прозорорами побольше.(на улице -2,на подаче 62-65)
  15. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    что называю?... черную маслянистую жижу которая мажет руки так, что растворителем только оттирается или это не деготь?
